查看: 5647|回复: 0
音响防干扰方法
ID:128130 发表于 2016-6-26 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:在所有音响器材中只要做一些工作都可以大大提升机器的稳压度,音场都会得到明显的好转。因为定形机要大变动是不实际,而且要求功底很深。所以亦可简单处理而得到提升。方法如下!
2:首先分清所有电源线,(正,负,底压交流 ,和高压交流,)理顺和摆布好,尽量远离其它音频电路板,并使用包裹法外包地线接好地级。大电解最好亦包裹铜膜接地。音频信号线亦要从新理顺加强接地。做到高底空间和其它线在不同的层面。和有足够的分离度。
3:信号通路上如果是电容连接的一定要 包好地线,因为电容本身就是一个大天线,可以接收来自空间的各种信号。如果做不好就很烦了。
4:地点时最好是从新 组建,方法是在功放底盘近输出处找出地位。从新使用线耳结集所要使用的所有地线,如、“〈总电源地,变压器抽头一支,如果是双输出就是二支,〉”大电容二支,功放机后级放大一支,前放大一支。输出一支,如果做电容补偿就加多一支。这是单边总地星接法,别一边同样做。所有组建和使用的地都在一点上,这样做可以使全机大动态时电流走向稳定。尽量不使电流在其它线路上形成磁场。很重要。当然最好亦尽量外加地皮包裹。如果如此一做效果是不错!
5:功放:变压器:前级推动:等等组合亦要分析是否合理。有亦只有使用档板分离法处理。一般使用铝板,当然最好是铁板。
