查看: 2138|回复: 0
51单片机红外显示键值c程序
ID:127937 发表于 2016-6-27 08:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA  = P2^2;
sbit LSB  = P2^3;
sbit LSC  = P2^4;
sbit IRIN = P3^2;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8]; //用来存放要显示的8位数的值
unsigned char IrValue[6];   //用来存放读取到的红外值
unsigned char Time;
//--声明全局函数--//
void DigDisplay(); //动态显示函数
void IrInit();
void DelayMs(unsigned int );
* 函数名         : main
* 函数功能     : 主函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
// unsigned char i;
IrInit();
  IrValue[4]=IrValue[2]>>4;     //高位
  IrValue[5]=IrValue[2]&0x0f;  //低位
  DisplayData[0] = 0x00;
  DisplayData[1] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  DisplayData[2] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  DisplayData[3] = 0x76;   //01110110
  DisplayData[4] = 0x00;
  DisplayData[5] = DIG_CODE[IrValue[4]];
  DisplayData[6] = DIG_CODE[IrValue[5]];
  DisplayData[7] = 0x76;
  DigDisplay();
* 函数名         : DelayMs()
* 函数功能     : 延时
* 输入           : x
* 输出           : 无
void DelayMs(unsigned int x)   //0.14ms误差 0us
unsigned char i;
while(x--)
  for (i = 0; i<13; i++)
* 函数名         : IrInit()
* 函数功能     : 初始化红外线接收
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void IrInit()
IT0=1;//下降沿触发
EX0=1;//打开中断0允许
EA=1; //打开总中断
IRIN=1;//初始化端口
* 函数名         : ReadIr()
* 函数功能     : 读取红外数值的中断函数
* 输入           : 无
* 输出           : 无
void ReadIr() interrupt 0
unsigned char j,k;
unsigned int err;
Time=0;
DelayMs(70);
if(IRIN==0)  //确认是否真的接收到正确的信号
  err=1000;    //1000*10us=10ms,超过说明接收到错误的信号
  /*当两个条件都为真是循环,如果有一个条件为假的时候跳出循环,免得程序出错的时
  侯,程序死在这里*/
  while((IRIN==0)&&(err>0)) //等待前面9ms的低电平过去
   DelayMs(1);
   err--;
  if(IRIN==1)   //如果正确等到9ms低电平
   err=500;
   while((IRIN==1)&&(err>0))   //等待4.5ms的起始高电平过去
    DelayMs(1);
    err--;
   for(k=0;k<4;k++)  //共有4组数据
    for(j=0;j<8;j++) //接收一组数据
     err=60;
     while((IRIN==0)&&(err>0))//等待信号前面的560us低电平过去
      DelayMs(1);
      err--;
     err=500;
     while((IRIN==1)&&(err>0))  //计算高电平的时间长度。
      DelayMs(1);//0.14ms
      Time++;
      err--;
      if(Time>30)
       EX0=1;
       return;
     IrValue[k]>>=1;  //k表示第几组数据
     if(Time>=8)   //如果高电平出现大于565us,那么是1
      IrValue[k]|=0x80;
     Time=0;  //用完时间要重新赋值
  if(IrValue[2]!=~IrValue[3])
   return;
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  GPIO_DIG=DisplayData;//发送段码
  j=10;       //扫描间隔时间设定
  while(j--);
  GPIO_DIG=0x00;//消隐
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
