查看: 2944|回复: 2
求按键开关闪烁灯程序(7月10号)
ID:106553 发表于 2016-7-10 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就是按下按键灯按一定的频率和空占比闪烁,松开灯灭。
比如在以下程序中怎么样加一个按键当开关。(转9geren 的)
#include <reg52.h>
sbit LED=P2^0;
//延时函数,含有输入参数unsigned int x,无返回值unsigned int是宏定义无符号整型变量,其值的范围是0~65535
void delay(unsigned int x)
     while(x--);
//主函数
void main(void)
    while(1)//无限循环
           LED=0;//P2.0输出低电平,点亮LED灯
           delay(2000);//调用延时函数,更改X值,相当于更改LED灯闪烁的频率
           LED=1;//P2.0输出高电平,熄灭LED灯
ID:116886 发表于 2016-7-10 21:36 | 只看该作者
#include <reg52.h> sbit LED=P2^0; sbit Key=P2^1; //延时函数,含有输入参数unsigned int x,无返回值unsigned int是宏定义无符号整型变量,其值的范围是0~65535 void delay(unsigned int x) {      while(x--); } //主函数 void main(void) {     while(1)//无限循环     {         if(Key==0)          {            LED=0;//P2.0输出低电平,点亮LED灯            delay(2000);//调用延时函数,更改X值,相当于更改LED灯闪烁的频率            LED=1;//P2.0输出高电平,熄灭LED灯            delay(2000);//调用延时函数,更改X值,相当于更改LED灯闪烁的频率           }         else  LED=1;                } }
ID:106553 发表于 2016-7-10 21:51 | 只看该作者
是不是这样,可是无法通过。
#include <reg52.h>
  sbit LED=P1^0;
  sbit Key=P3^7; //延时函数,含有输入参数unsigned int x,无返回值unsigned int是宏定义无符号整型变量,其值的范围是0~65535
      while(x--);
             while(1)//无限循环
                   if(Key==0)
                        else  LED=1;
