查看: 3047|回复: 1
AVR GCC 编写的1602驱动程序
ID:126823 发表于 2016-7-22 08:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用AVR GCC 编写的1602驱动程序 为什么总是不显示,求大神帮忙,谢谢了。
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <util/delay.h>
#include<avr/iom64.h>
#include  <avr/pgmspace.h>//须增加的头文件,定义长数据
#define uint unsigned int
uchar   s[] = "113456789
uchar  s[] = "I like AVR";
// 1602接到 atmega16的端子RS==PC0, RW=PC1,E=PC2
void LCD_Com_Write(uchar comm)
  PORTC&=~_BV(0);//命令和写 RS
  PORTC&=~_BV(1);//命令和写RW
  PORTC|=_BV(2);//使能有效 E
_delay_ms(10);
  PORTA=comm;
  PORTC&=~_BV(2);//使能关闭
void LCD_Data_Write(uchar data)
  PORTC|= _BV(0) ;//数据
  PORTC&=~_BV(1);//写
_delay_ms(10);
  PORTA=data;
void LCD_Init()
     DDRC=0XFF;
  DDRA=0XFF;
    _delay_ms(15);
  LCD_Com_Write(0x38);//设置显示模式
_delay_ms(5);
_delay_ms(5);
_delay_ms(5)
  _delay_ms(5);
     LCD_Com_Write(0x08);//显示关闭
  _delay_ms(5);
  LCD_Com_Write(0x01);//显示清屏
     _delay_ms(5)
  LCD_Com_Write(0x0F);//光标和背景设置
     _delay_ms(5);
  LCD_Com_Write(0x06);//光标设置,和数据地址增减
_delay_ms(5);
int main(void)
uchar i;
   DDRA|=_BV(0) |_BV(1)|_BV(2)  ;//定义选通部分输出
DDRC=0XFF;
PORTC&=~_BV(2);//使能初始低电
    LCD_Init();
  _delay_ms(5);
   while(1);
  LCD_Com_Write(0x80);//设置数据地址,从头显示
_delay_ms(5);
for(i=0;i<10;i++)//显示字符在第一行
LCD_Data_Write(s);
    _delay_ms(5);
ID:126823 发表于 2016-8-17 14:49 | 只看该作者
已解决
