查看: 6107|回复: 13
环牛变压器输入坏了怎么修?各位大神请给点意见
ID:136661 发表于 2016-8-13 12:01 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入220输出双34.5和双12,用万用表电阻档测量输出没问题,输入就没动静了
ID:136110 发表于 2016-8-20 07:05 | 只看该作者
没什么办法了,除非你拆开,把烧坏的地方接上。
ID:220661 发表于 2020-6-28 22:07 | 只看该作者
环牛输入都在内部,所以不太可能是中间坏,很大概率是输出线接头部分,慢慢查吧,应该很容易修好。
ID:253767 发表于 2020-7-2 06:42 | 只看该作者
同意板凳的意见
ID:662694 发表于 2020-7-9 11:23 | 只看该作者
把烧坏的地方接上
ID:809311 发表于 2020-8-6 15:34 | 只看该作者
重新绕线。
ID:164385 发表于 2020-11-6 17:17 | 只看该作者
输入线圈有个鼓包的地方,是个热保护电阻,拆开换个或直接短路,即可使用了。
ID:871721 发表于 2021-2-23 20:01 来自手机 | 只看该作者
Roy-2010 发表于 2020-8-6 15:34
重新绕线。
太麻烦
ID:935260 发表于 2021-6-9 09:51 | 只看该作者
拆开看输入线圈有没有个鼓包的东西,有的话是个热保护电阻,换一个或直接短路,就可使用了。
ID:935583 发表于 2021-6-9 19:05 来自手机 | 只看该作者
我试了一下,好像不行
ID:673920 发表于 2021-7-25 09:07 | 只看该作者
正解!外观正常!一般情况是这样的!整就中了!
ID:673920 发表于 2021-7-25 09:23 | 只看该作者
不懂就要问 发表于 2021-6-9 19:05
我试了一下,好像不行
再试试!看看变压器的外观,有没有局部过热迹象,还有,用摇表测一次绕组,听断点处的放电声,暗处可以看见放电火花。
100VA以上的变压器匝数不多的,用长窄的绕线板,穿心把漆包线拆下来,注意做好记录以方便复原!!不难!!就是外观不好看。练练动手能力!
ID:253767 发表于 2021-8-2 07:17 | 只看该作者
做好记录以方便复原
ID:344848 发表于 2023-9-18 14:35 | 只看该作者
看一看,保护电阻是否烧断
