查看: 2375|回复: 0
I2总线的问题
ID:136743 发表于 2016-8-23 15:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是24c02c芯片代替AT24C02来做时钟,用1602做显示,效果达到了
用proteus仿真,在第一次打开的时候,数据竟然是I5:I5:00,程序曝出警告[I2CMEM]stop condition whilst memory is transmitting data is unreliable   秒钟正常 但时钟和分钟初始化不正常   但计时60秒后,分钟清0,一直这样待时钟也变为0时,一切就正常,断电以后 重新上电依旧是断电之间的时间
去掉掉电数据保护的芯片,一切正常!
请问各路大神,这是不是I2总线初始化有问题吗,还是哪个地方有问题?还有一个就是proteus仿真中复位键没有用吗?
新建文件夹.zip
55.09 KB, 下载次数: 3
