查看: 3215|回复: 0
懂PT100的大神麻烦看下,求解惑
回帖奖励 80 黑币 回复本帖可获得 8 黑币奖励! 每人限 1 次
ID:121867 发表于 2016-9-1 11:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有没有大神 懂得PT100 的我用的PT100经过放大电路之后 读取的值一直是个死值  当前室温也有个 30度吧一直是 负的 20度度  不知道为啥
这是程序
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include "U8glib.h"
float temperature;
U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE);
// 当您按下复位时,设置程序运行一次:
void setup() {
  //初始化串行通信在9600位/秒:
  Serial.begin(9600);
// 循环例程一遍又一遍地运行:
void loop() {
  double Tem = 0; // 为了减小误差,一次取出10个值后求平均值。
  for (int i = 0; i < 50; i++) // 循环的越多精度越高,当然耗费的时间也越多
  Tem +=analogRead(A0);
  float voltage = (Tem/50) * (5.0 / 1023);
  temperature = (voltage/0.0083333)-100;
//  Serial.println(temperature); // 求平均值进行均差
  Serial.print("Temperature = ");//串口输出温度值
  Serial.print(temperature);
  Serial.println(" *C");//串口输出温度单位
  mydraw();
  delay(1000);            //延时1S
void mydraw(void) {
    u8g_prepare();
    u8g.firstPage();
    do {
    u8g.setPrintPos(0,30);      //设置输出位置
    u8g.print("Temperature=");   //显示温度=
    u8g.print(temperature);         //显示在OLED的温度值
    u8g.print("*C");              //单位为℃
    while( u8g.nextPage() );
  void u8g_prepare(void) {
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);//设置字体
  u8g.setFontRefHeightExtendedText();//设置字体的参考高度
  u8g.setDefaultForegroundColor();//设置字体的颜色
  u8g.setFontPosTop();//设置字体的格式
