查看: 2306|回复: 15
老设备改造,求方案!
ID:138322 发表于 2016-9-10 13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我公司,两太老设备。有X,Y方向两个步进电机要控制(各约1.5KW),还有16个气缸要控制。有约8个接近开关,要输入信号。
想用51系列单片机控制。     以上不是问题。
需要加工的零件有很多种,每一个零件都要编一个程序。
问题是:每换一个零件,就要输一次程序。太麻烦,能不能和电脑链接起来,从电脑里直接调程序。要求,普工也可以很快学会。
ID:59827 发表于 2016-9-10 16:01 | 只看该作者
“问题是:每换一个零件,就要输一次程序......”,这句话是什么意思,能不能描述清楚一点?
ID:94031 发表于 2016-9-10 16:11 | 只看该作者
电脑可以用串口和设备控制板连起来,通过电脑设置加工零件参数,设备控制板执行。
ID:97438 发表于 2016-9-10 20:15 来自手机 | 只看该作者
可以的,这种工业非标设备改造很多人做的
ID:138322 发表于 2016-9-12 15:10 | 只看该作者
通过串口设置,电脑用的软件界面可不可以更改,更简单些。让普工也能操作
ID:138322 发表于 2016-9-12 15:12 | 只看该作者
就是这台设备,要生产不同的产品。产品不同,程序也不同。每更换一次产品,就要更换一次程序
ID:97438 发表于 2016-9-12 16:26 来自手机 | 只看该作者
可以加我扣扣详聊~~136777736
ID:139362 发表于 2016-9-14 08:12 | 只看该作者
把零件相关参数用电脑串口发送到单片机,单片机做一个通用的程序,根据零件参数运行程序
ID:138322 发表于 2016-9-14 09:05 | 只看该作者
luoluoluo136 发表于 2016-9-12 16:26
可以加我扣扣详聊~~136777736
谢谢你,     !
谢了,兄弟!
ID:97438 发表于 2016-9-14 09:11 | 只看该作者
做一个通用程序难度大于做一个特定的吧,只要实现每次都可以做自动串口下载程序就可以了呗~
ID:138155 发表于 2016-9-16 16:47 | 只看该作者
51程序加VB上位机可以方便控制
ID:97438 发表于 2016-9-16 17:54 来自手机 | 只看该作者
wuyibin2003 发表于 2016-9-16 16:47
51程序加VB上位机可以方便控制
根本没有必要用个电脑做上位机啊………直接一个hmi就搞定了
ID:138155 发表于 2016-9-18 15:04 | 只看该作者
我只是接触这些 经验不够丰富 只能按照知己的思路来发表一下 各位不要见笑啊
ID:59827 发表于 2016-9-22 16:07 | 只看该作者
我有解决方案,加我QQ详聊
ID:140122 发表于 2016-9-22 17:07 | 只看该作者
