查看: 2681|回复: 0
Ds18b20数显感温器程序
ID:139086 发表于 2016-9-19 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
#include"temp.h"
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void LcdDisplay(int);
void DigDisplay();
* 函 数 名         : main
* 函数功能     : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
  LcdDisplay(Ds18b20ReadTemp());
* 函 数 名         : LcdDisplay()
* 函数功能     : LCD显示读取到的温度
* 输    入         : v
* 输    出         : 无
void LcdDisplay(int temp)   //lcd显示
    float tp;
if(temp< 0)    //当温度值为负数
  DisplayData[0] = 0x40;
  //因为读取的温度是实际温度的补码,所以减1,再取反求出原码
  temp=temp-1;
  temp=~temp;
  tp=temp;
  temp=tp*0.0625*100+0.5;
  //留两个小数点就*100,+0.5是四舍五入,因为C语言浮点数转换为整型的时候把小数点
  //后面的数自动去掉,不管是否大于0.5,而+0.5之后大于0.5的就是进1了,小于0.5的就
  //算由?.5,还是在小数点后面。
  DisplayData[0] = 0x00;
  tp=temp;//因为数据处理有小数点所以将温度赋给一个浮点型变量
  //如果温度是正的那么,那么正数的原码就是补码它本身
  //算加上0.5,还是在小数点后面。
DisplayData[1] = DIG_CODE[temp / 10000];
DisplayData[2] = DIG_CODE[temp % 10000 / 1000];
DisplayData[3] = DIG_CODE[temp % 1000 / 100] | 0x80;
DisplayData[4] = DIG_CODE[temp % 100 / 10];
DisplayData[5] = DIG_CODE[temp % 10];
  DigDisplay();        //扫描显示
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能     : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
unsigned char i;
unsigned int j;
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)  //位选,选择点亮的数码管,
   case(0):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
   case(1):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
   case(2):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
   case(3):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
   case(4):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
   case(5):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
   case(6):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
   case(7):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
  GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
  j=180;       //扫描间隔时间设定
  while(j--);
#include"temp.h"
* 函 数 名         : Delay1ms
* 函数功能     : 延时函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void Delay1ms(uint y)
uint x;
for( ; y>0; y--)
  for(x=110; x>0; x--);
* 函 数 名         : Ds18b20Init
* 函数功能     : 初始化
* 输    入         : 无
* 输    出         : 初始化成功返回1,失败返回0
uchar Ds18b20Init()
uchar i;
DSPORT = 0;    //将总线拉低480us~960us
i = 70;
while(i--);//延时642us
DSPORT = 1;   //然后拉高总线,如果DS18B20做出反应会将在15us~60us后总线拉低
i = 0;
while(DSPORT) //等待DS18B20拉低总线
  Delay1ms(1);
  i++;
  if(i>5)//等待>5MS
   return 0;//初始化失败
return 1;//初始化成功
* 函 数 名         : Ds18b20WriteByte
* 函数功能     : 向18B20写入一个字节
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void Ds18b20WriteByte(uchar dat)
uint i, j;
for(j=0; j<8; j++)
  DSPORT = 0;         //每写入一位数据之前先把总线拉低1us
  i++;
  DSPORT = dat & 0x01;  //然后写入一个数据,从最低位开始
  i=6;
  while(i--); //延时68us,持续时间最少60us
  DSPORT = 1; //然后释放总线,至少1us给总线恢复时间才能接着写入第二个数值
  dat >>= 1;
* 函 数 名         : Ds18b20ReadByte
* 函数功能     : 读取一个字节
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
uchar Ds18b20ReadByte()
uchar byte, bi;
uint i, j;
for(j=8; j>0; j--)
  DSPORT = 0;//先将总线拉低1us
  i++;
  DSPORT = 1;//然后释放总线
  i++;
  i++;//延时6us等待数据稳定
  bi = DSPORT;  //读取数据,从最低位开始读取
  /*将byte左移一位,然后与上右移7位后的bi,注意移动之后移掉那位补0。*/
  byte = (byte >> 1) | (bi << 7);
  i = 4;  //读取完之后等待48us再接着读取下一个数
  while(i--);
return byte;
* 函 数 名         : Ds18b20ChangTemp
* 函数功能     : 让18b20开始转换温度
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void  Ds18b20ChangTemp()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xcc);  //跳过ROM操作命令
Ds18b20WriteByte(0x44);     //温度转换命令
// Delay1ms(100); //等待转换成功,而如果你是一直刷着的话,就不用这个延时了
* 函 数 名         : Ds18b20ReadTempCom
* 函数功能     : 发送读取温度命令
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
void  Ds18b20ReadTempCom()
Ds18b20Init();
Delay1ms(1);
Ds18b20WriteByte(0xbe);  //发送读取温度命令
* 函数功能     : 读取温度
* 输    入         : com
* 输    出         : 无
int Ds18b20ReadTemp()
int temp = 0;
uchar tmh, tml;
Ds18b20ChangTemp();     //先写入转换命令
Ds18b20ReadTempCom();   //然后等待转换完后发送读取温度命令
tml = Ds18b20ReadByte();  //读取温度值共16位,先读低字节
tmh = Ds18b20ReadByte();  //再读高字节
temp = tmh;
temp <<= 8;
temp |= tml;
return temp;
