在工作过程中,意外发现一种很灵活的 I2C 设备侦测方式,特别有意思,此种方式可以实现无论 I2C 设备挂在哪一条 I2C 总线上,都能够轻松找到该 I2C 设备,利用这种方式可以做到智能检测设备,即使硬件更换 I2C 总线也不需要修改驱动程序。为了方便日后调试,写了一个小驱动程序,用于通过往设备节点写 I2C 设备地址来检测 I2C 设备。
写完之后在百度搜索了一下,看是否还有其他的方式,还真有:http://blog.csdn.net/yuanlulu/article/details/6557901
#include <linux/kernel.h>
#include <linux/init.h>
#include <linux/module.h>
#include <linux/jiffies.h>
#include <linux/i2c.h>
#include <linux/i2c-dev.h>
#include <linux/miscdevice.h>
#include <linux/mutex.h>
#include <linux/mm.h>
#include <linux/device.h>
#include <linux/interrupt.h>
#include <linux/delay.h>
#include <linux/sysctl.h>
#include <linux/input.h>
#include <linux/gpio.h>
#include <linux/irq.h>
#include <linux/platform_device.h>
#include <asm/uaccess.h>
#include <linux/wakelock.h>
#include <linux/slab.h>
#define __ISDEBUG__
#include <linux/zhc_public.h>
#define LMX_I2C_DETECT_DEVICE_NAME "zhc_i2c_detect"
// 此处可以写多个
static unsigned short s_Normal_I2c[] = {0x35, I2C_CLIENT_END}; // 芯片地址
struct i2c_board_info {
char type[I2C_NAME_SIZE];
unsigned short flags;
unsigned short addr;
void *platform_data;
struct dev_archdata *archdata;
struct device_node *of_node;
struct acpi_dev_node acpi_node;
int irq;
int comp_addr_count;
struct i2c_comp_address *comp_addrs;
unsigned long irq_flags;
/**************************** I2C 设备驱动框架 ****************************/
static int i2c_detect_Detect(struct i2c_client *client, struct i2c_board_info *info)
struct i2c_adapter *adapter = client->adapter;
// 如果 I2C 设备挂在主控的 I2C控制器1 上,那么 adapter->nr = 1
dprintk("adapter->nr = %d I2C_device = 0x%x", adapter->nr, info->addr);
return -ENODEV;
static const struct i2c_device_id i2c_detect_id[] = {
{LMX_I2C_DETECT_DEVICE_NAME, 0},
static struct i2c_driver i2c_detect_driver = {
.class = I2C_CLASS_HWMON,
.driver = {
.owner = THIS_MODULE,
.name = LMX_I2C_DETECT_DEVICE_NAME,
.detect = i2c_detect_Detect, // 会往所有的 I2C 控制器上寻指定的 I2C 设备地址的 I2C 设备,若有 ACK 回应则会调用该函数
.id_table = i2c_detect_id,
.address_list = s_Normal_I2c, // 地址列表
/* 重加载 */
static int I2c_Detect_Reload(void)
iprintk();
if(i2c_add_driver(&i2c_detect_driver)!= 0)
eprintk("i2c_add_driver() failed");
return -2;
i2c_del_driver(&i2c_detect_driver);
return 0;
static ssize_t I2c_Detect_store(struct class *class, struct class_attribute *attr, const char *buf, size_t count)
unsigned long data = 0;
int ret;
strict_strtoul(buf, 16, &data);
iprintk("data = 0x%x", data);
s_Normal_I2c[0] = data;
I2c_Detect_Reload();
return count;
static ssize_t I2c_Detect_show(struct class *class, struct class_attribute *attr, char *buf)
return 1;
// 提供两个接口函数给上层使用
static struct class_attribute I2c_Detect_class_attrs[] = {
__ATTR(i2c_addr, 0777, I2c_Detect_show, I2c_Detect_store),
__ATTR_NULL
static struct class I2c_Detect_class = {
.name = "zhc_i2c_detect",
.class_attrs = I2c_Detect_class_attrs,
static int __init i2c_detect_init(void)
int ret = 0;
dprintk();
// 创建设备节点
class_register(&I2c_Detect_class);
return ret;
static void __exit i2c_detect_exit(void)
dprintk();
class_unregister(&I2c_Detect_class);
module_init(i2c_detect_init);
module_exit(i2c_detect_exit);
MODULE_AUTHOR("lovemengx");
MODULE_DESCRIPTION("This I2C Devices Detect Driver Use Debug I2C devices");
MODULE_LICENSE("GPL");
