;晶振:11.0592M ;红外遥控程序,以日本NEC 的uPD6121G 组成发射电路为例说明编码原理 ;(一般家庭用的DVD、VCD、音响都使用这种编码方式)遥控器读码程序 ;该程序能读出遥控器的控制码,并通过LED 显示出来 ;跳线设置:J7的23端插上跳线(实验完毕千万计的要拔掉,不然会干扰其他实验切记!!) ; 其他默认. ; 售后论坛中的"用51hei开发板制作红外无线逻辑分析仪"一文介绍了分析红外的波形的方法 ; http://www.51hei.com/bbs/dpj-4524-1.html
A_BIT EQU 20H ;数码管个位数存放内存位置
B_BIT EQU 21H ;数码管十位数存放内存位置
NO_OUT EQU 24H ;最终控制号码存放单元
A_NO EQU 25H ;数码管个位数对应代码存放内存位置
B_NO EQU 26H ;数码管十位数对应代码存放内存位置
;22H,23H为控制码及其反码的存放单元
;*******************<<主程序>>***********************************
ORG 0000H
AJMP 0030H
ORG 0013H ;外部中断P3.3脚INT0入口地址
AJMP INT ;转入外部中断服务子程序(解码程序)
ORG 0030H
AJMP MAIN ;转入主程序
MAIN: MOV NO_OUT,#0H
SETB EA ;打开CPU总中断请求
SETB IT1 ;设定INT1的触发方式为脉冲负边沿触发
SETB EX1 ;打开INT1中断请求
;以下5行的功能是关闭8*8点阵的输出,也就是把所有的行置0,这样不管列为任何电平点阵都不会亮了.
MOV R2,#8 ;输出数据8位
hei: CLR P2.4 ;拉低SCL,以便下次拉高便可产生上升沿
CLR P2.5 ;数据先送入74hc164,等待clk上升沿的到来
SETB P2.4 ;低电平到高电平边沿触发到来,并行数据输出至164的Q0-Q7
DJNZ R2,hei ;判断输出完毕了没有
LOOP: ;MOV A,NO_OUT;将按键的键值通过P0口的8个LED显示出来!
;CPL A ;由于P0发光二极管显示的是电平的反状态,所以取反
;MOV P0,A ;发光二极管显示输出
LCALL DISPLAY;LED数码管显示输出
AJMP LOOP;循环
;********************<<中断接受遥控程序>>************************
;以下为进入P3.3脚外部中断子程序,也就是解码程序
INT:
PUSH ACC
PUSH PSW ;将PSW和ACC推入堆栈保护
CLR EA ;暂时关闭CPU的所有中断请求
MOV R6,#10
SB: LCALL DL865 ;调用865微秒延时子程序
JB P3.3,EXIT ;延时865微秒后判断P3.3脚是否出现高电平如果有就退出解码程序
DJNZ R6, SB ;重复10次,目的是检测在8650微秒内如果出现高电平就退出解码程序
;以上完成对遥控信号的9000微秒的初始低电平信号的识别。
JNB P3.3, $ ;等待高电平避开9毫秒低电平引导脉冲
LCALL DL4737 ;延时4.74毫秒避开4.5毫秒的结果码
MOV R7,#16 ;忽略前26位系统识别码
JJJJA:JNB P3.3,$ ;等待地址码第一位的高电平信号
LCALL DL865 ;高电平开始后用865微秒的时间尺去判断信号此时的高低电平状态
MOV C,P3.3 ;将P3.3引脚此时的电平状态0或1存入C中
JNC UUUA ;如果为0就跳转到UUUA
LCALL DL1000 ;检测到高电平1的话延时1毫秒等待脉冲高电平结束
UUUA: DJNZ R7,JJJJA
MOV R1,#22H ;设定22H为起始RAM区
MOV R2,#2 ;接收从22H到23H的2个内存,用于存放操作码和操作反码
PP: MOV R3,#8 ;每组数据为8位
JJJJ: JNB P3.3,$ ;等待地址码第一位的高电平信号
JNC UUU ;如果为0就跳转到UUU
UUU: MOV A,@R1 ;将R1中地址的给A
RRC A ;将C中的值0或1移入A中的最低位
MOV @R1,A ;将A中的数暂时存放在R1数值的内存中
DJNZ R3,JJJJ ;接收满8位换一个内存
INC R1 ;对R1中的值加1,换下一个RAM
DJNZ R2,PP ;接收完8位数据码和8位数据反码,存放在22H/23H中
MOV A,22H
CPL A ;对22H取反后和23H比较
CJNE A,23H,EXIT;如果不等表示接收数据发生错误,放弃
MOV A,22H
MOV NO_OUT,A
;LCALL EEPROM_C ;清除以前的保存的码
;LCALL DL4737
;LCALL EEPROM_W ;把码存在单片机内部的EEPROM里
;LCALL DL4737
CLR P2.2;蜂鸣器鸣响-嘀嘀嘀-的声音,表示解码成功
LCALL DL4737
LCALL DL4737
LCALL DL4737
SETB P2.2 ;蜂鸣器停止
lcall DL4737
EXIT: SETB EA ;允许中断
POP PSW
POP ACC ;将PSW和ACC推入堆栈保护
RETI ;退出解码子程序
DISPLAY:
MOV A,NO_OUT ;将NO_OUT分成个位和16位
ANL A,#0FH ;取低四位放在a_bit
MOV A_BIT,A ;个位
MOV A,NO_OUT ;
RR A
RR A
RR A
RR A ;四次移动,把高四位移到低四位
ANL A,#0FH ;取高四位放在B_bit
MOV B_BIT,A ;个位在b
MOV DPTR,#NUMTAB ;指定查表启始地址
MOV A,A_BIT ;取个位数
MOVC A,@A+DPTR ;查个位数的7段代码
MOV A_NO,A
MOV A,B_BIT ;取十位数
MOVC A,@A+DPTR ;查十位数的7段代码
MOV B_NO,A
DPLOP:MOV A,A_NO
MOV P0,A ;送出个位的段码到P0口
SETB P2.6 ;使段选的这个74hc573的数据能直通,送段码到数码管上
CLR P2.6 ;锁存,使得74hc573的输出不再随输入而变化,维持输出的段码不变.
MOV P0,#0FDH ;开十位显示
SETB P2.7 ;使位选的这个74hc573的数据能直通,选择某一位数码管有显示
CLR P2.7 ;锁存,使得74hc573的输出不再随输入而变化,维持输出的位码不变.
LCALL DL40 ;显示一段时间
MOV P0,#0FFH ;关闭十位显示,防止鬼影
SETB P2.7 ;同上
CLR P2.7 ;同上
MOV A,B_NO
MOV P0,A ;送出个位的7段代码
SETB P2.6 ;同上
CLR P2.6 ;同上
MOV P0,#0FEH ;开个位显示
SETB P2.7 ;同上
CLR P2.7 ;同上
LCALL DL40 ;显示一段时间
MOV P0,#0FFH ;关闭个位显示,防止鬼影
SETB P2.7 ;同上
CLR P2.7 ;同上
RET
;**********************<<延时程序>>******************************
DL865: MOV R4,#12 ; 1.09*(2R5+4)*R4+2延时子程序1,精确延时865微秒
D1: MOV R5,#31
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D1
RET
DL4737: MOV R4,#12 ;延时子程序2,精确延时4737微秒
D2: MOV R5,#179
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D2
RET
DL1000: MOV R4,#17;延时程序3,精确延时1000微秒
D3: MOV R5,#25
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D3
RET
DL40: MOV R4,#1;延时程序4,精确延时40/17微秒
D4: MOV R5,#1
DJNZ R5,$
DJNZ R4,D4
RET
;定义段码对应 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
NUMTAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H,6DH,7DH,07H,7FH,6FH,77H,7CH,39H,5EH,79H,71H
END
[此贴子已经被作者于2010-7-28 9:02:39编辑过]
