查看: 6812|回复: 7
求stc12c5a60s2写入程序的硬件电路图
ID:92804 发表于 2016-10-5 00:55 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求stc12c5a60s2写程序硬件电路图
ID:97554 发表于 2016-10-5 10:29 | 只看该作者
买个编程器几块钱还包邮,不需要什么都自己做吧?
ID:141361 发表于 2016-10-5 13:37 | 只看该作者
你只需要买个转串口模块就可以了,常用的就是pl2303,或者ch340,很便宜,然后与单片机连接,,安装好对应的驱动程序在电脑上打开编程软件stcisp,选择对应的单片机型号,打开程序文件,点击下载,打开电源,基本就可以了
ID:113415 发表于 2016-10-7 09:05 | 只看该作者
我是自制的串口烧写器,除了可以用于STC单片机烧写,也升级过中九卫星接收机(小锅)。上位机是台式机,利用其串口。目标机是单片机。因为台式机串口逻辑电平是12V,单片机是5V,直接连通是不行的,必须用一片232芯片进行电平转换,我用的转换芯片,是从电脑主板上拆卸的75232芯片,芯片很小,但供电很麻烦,需要+12V、-12V、+5V,好在这些都可以从电脑电源里面引出。
    然后,台式机上安装ISPstc就可以用了。
ID:139783 发表于 2016-10-7 10:24 | 只看该作者
试试这个,很好用,很稳定。
ID:139783 发表于 2016-10-7 10:26 | 只看该作者
软件用stc官网软件。
ID:99525 发表于 2016-10-7 11:49 | 只看该作者
淘宝买个带复位的USB烧写器吧,很便宜的,反正经常要用的
ID:7485 发表于 2016-10-8 15:29 | 只看该作者
只要你的板子能连接电脑就可以烧写了。如果板子上没有串口芯片,是不行的。
如果你的电脑有9针串口,板子上有232之类的芯片即可,不过现在的电脑大都没有9针串口了,这样的电脑只有用pl2303或者ch340之类的串口转USB芯片或转换线了。这种情况下板子上有无232芯片都是可以的。
