查看: 21363|回复: 1
STM8L的I2C基本读写方法详解 含例程
ID:140343 发表于 2016-10-10 00:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM8L的硬件I2C支持100KHz~400KHz的读写速度,作为主设备使用时,不需要配置IO,开启I2C硬件后,对应的IO会自动启用复用功能。本文选取24C02作为I2C从设备,STM8L作为主设备,进行I2C读写功能测试。
STM8L作为I2C主设备时,官方的数据手册给出的配置流程如下图:
详细配置I2C为主设备的流程如下:
①打开I2C外设时钟
②I2C输入时钟频率大小选择
③配置时钟控制寄存器
④配置上升沿时间寄存器
⑤开启I2C功能
STM8L的I2C默认为从设备,当发送一个START信号后,自动从从模式转成主模式.
STM8L的I2C的实现写一字节的描述如下:
①CR2寄存器中的START位被置位后,发送一个起始信号,SR1中的SB被硬件置位.读取SR1寄存器,清除该标志位.
②向DR寄存器写入从设备地址,SR1中的ADDR会被硬件置位,通过读SR1,然后再读SR3,清除该标志位.
③DR寄存器为空后,将从设备寄存器地址写入DR
④DR寄存器为空后,将从要写入的数据写入DR
STM8L读取一字节数据,这里不在赘述.
注意:I2C的时钟频率为2M以下时,根据数据手册,在检测到SB,ADDR,BTF,这些标志位后,必须在其后插入5个NOP再清除标志位.
STM8S中文文档中,对此描述如下.
  1. /*硬件连接*/
  2. // PC0<--->SDA   PC1---->SCL
  3. /****************************************************************************************
  4. *开发环境:IAR for stm8 v6.5.3
  5. *硬件平台:STM8L-DISCOVERY
  6. *功能说明:通过硬件I2C等待的方法,实现对24C02寄存器的读写,借助IAR软件的调试功能,查看变量的数值
  7. *作    者:茗风
  8. ****************************************************************************************/
  9. #include"iostm8l152c6.h"
  10. #include"stdbool.h"
  11. #include"stdint.h"
  12. #define  _5NOPS     asm("nop");asm("nop");asm("nop");asm("nop"); asm("nop")//用于I2C读写延时
  13. /******************************************************************************************************
  14. *  名    称:void delay_10ms(uint8_t x_ms)
  15. *  功    能:延时10ms
  16. *  入口参数:无
  17. *  出口参数:无
  18. *  说    明:
  19. *  范    例:无
  20. ******************************************************************************************************/
  21. void delay_100ms(void)
  22. {
  23.   uint8_t i,j;
  24.   for(i=0;i<255;i++)//2*255个指令周期
  25.     for(j=0;j<255;j++);//2*255个指令周期
  26.   // delay_10ms共消耗 x_ms*2*255+2*x_ms个指令周期
  27.   // 255*2*255+2*255=130610us=130ms
  28.   // 此延时函数,延时时间为130ms
  29.   // 16M/8/2=1M 一个指令周期为1us
  30. }
  31. /******************************************************************************************************
  32. * 名 称: uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  33. * 功 能:从I2C从设备中读取一字节的数据
  34. * 入口参数:address:读取数据的寄存器地址
  35. * 出口参数:返回一个从I2C从设备指定地址读到的数据
  36. * 说 明:
  37. * 范 例:无
  38. ******************************************************************************************************/
  39. uint8_t I2C_ReadOneByteDataFromSlave(uint8_t address)
  40. {
  41.   volatile uint8_t t;
  42.
  43.   //----------I2C起始信号--------------
  44.   I2C1_CR2_START=1;//产生一个起始条件
  45.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//读SR1寄存器,清除SB标志位
  46.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  47.
  48.   //-------发送写I2C从器件地址---------
  49.   I2C1_DR=0xA0;//发送从设备地址
  50.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//读SR1寄存器,清除ADDR标志位
  51.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  52.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//读SR3寄存器,清除ADDR标志位
  53.   //  0: Data bytes received
  54.   //  1: Data bytes transmitted
  55.
  56.   //-----写I2C从器件寄存器地址--------
  57.   I2C1_DR=address;
  58.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));//等待地址发送完成
  59.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  60.
  61.   //--------I2C重复起始信号-----------
  62.   I2C1_CR2_START=1;//重复产生一个起始条件
  63.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));//读SR1寄存器,清除SB标志位
  64.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  65.
  66.   //-------发送读I2C从器件地址---------
  67.   I2C1_DR=0xA1;//发送从设备地址
  68.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));//读SR1寄存器,清除ADDR标志位
  69.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  70.   if(I2C1_SR3_TRA==1)return 1;//读SR3寄存器,清除ADDR标志位
  71.   while(!(I2C1_SR1_RXNE==1));//等待地址发送完成
  72.
  73.   //-------------停止信号-------------
  74.   I2C1_CR2_STOP=1;
  75.
  76.   //-------------读取数据-------------
  77.   t=I2C1_DR;
  78.
  79.   return t;
  80. }
  81. /******************************************************************************************************
  82. * 名 称:void I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  83. * 功 能:写入一字节的数据到I2C设备中
  84. * 入口参数:address:写入的数据存储地址    dat:待写入的数据
  85. * 出口参数:无
  86. * 说 明: 通过MSTM8L硬件写入I2C设备一个字节的数据
  87. * 范 例:无
  88. ******************************************************************************************************/
  89. uint8_t I2C_WriteOneByteDataToSlave(uint8_t address,uint8_t dat)
  90. {
  91.   volatile uint8_t t;
  92.   //----------I2C起始信号--------------
  93.   I2C1_CR2_START=1;//产生一个起始条件
  94.   while(!(I2C1_SR1_SB==1));
  95.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  96.   I2C1_DR=0xA0;
  97.
  98.   //--------写I2C从器件地址-----------
  99.   while(!(I2C1_SR1_ADDR==1));
  100.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  101.   if(I2C1_SR3_TRA==0)return 1;//读SR3寄存器,清除ADDR标志位
  102.
  103.   //-----写I2C从器件寄存器地址--------
  104.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  105.   I2C1_DR=address;
  106.
  107.   //-------写I2C数据到寄存器中--------
  108.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  109.   I2C1_DR=dat;
  110.   while(!(I2C1_SR1_TXE==1));
  111.   while(!(I2C1_SR1_BTF==1));
  112.   _5NOPS;//根据数据手册,检测到标志位后,需插入5个NOP进行延时
  113.
  114.   //-------------停止信号-------------
  115.   I2C1_CR2_STOP=1;
  116.   return 0;
  117. }
  118. /******************************************************************************************************
  119. * 名 称: IIC_init()
  120. * 功 能:初始化IIC
  121. * 入口参数:无
  122. * 出口参数:无
  123. * 说 明:PC0--SDA   PC1--SCL
  124. * 范 例:无
  125. ******************************************************************************************************/
  126. void I2C_Init(void)
  127. {
  128.   //----打开IIC外设时钟----
  129.   CLK_PCKENR1_PCKEN13=1;//
  130.   I2C1_CR1_PE=0;
  131.
  132.   //----I2C输入时钟频率选择----
  133.   I2C1_FREQR_FREQ=0x02;//2MHz
  134.   /*  The allowed range is between 1 MHz and 16 MHz
  135.   000000: not allowed
  136.   000001: 1 MHz
  137.   000010: 2 MHz
  138.   ...
  139.   010000: 16 MHz                                 */
  140.
  141.   //----配置时钟控制寄存器----
  142.   I2C1_CCRH_F_S=0; //Standard mode I2C
  143.   I2C1_CCRL=10;    //SCK低电平时间配置
  144.   //I2C的SCK时钟设置为100KHz,则SCK周期为10us
  145.   //因为I2C1_FREQR_FREQ=0x02,即I2C输入时钟频率为2M,周期为0.5us
  146.   //CCR=10时,SCK的低电平时间为tlow=10*0.5us=5us,SCk高电平时间为thigh=10*0.5us=5us
  147.   //所以CCR=10时,SCK输出频率为100KHz
  148.
  149.   //----配置上升时间寄存器----
  150.   I2C1_TRISER_TRISE=3;//in standard mode, the maximum allowed SCL rise time is 1000 ns.
  151.   //1 us / 0.5 us = 2 + 1
  152.   I2C1_CR1_PE=1;//
  153.
  154. }
  155. void main(void)
  156. {
  157.   static uint8_t tmp=0;
  158.   I2C_Init();
  159. //  asm("rim");               //enable interrupts
  160.   I2C_WriteOneByteDataToSlave(0x02,0x84);
  161.   delay_100ms();
  162.   tmp=I2C_ReadOneByteDataFromSlave(0x02);
  163.   asm("nop");
  164.   while(1)
  165.   {
  166.     asm("wfi");
  167.   }
  168. }
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:161571 发表于 2020-5-15 08:55 | 只看该作者
楼主你好,最近也用到这个8L的单片机,用到了I2C,参考你的代码复制,在调试的时候就一直卡在这while(!(I2C1_SR1_SB==1)); 示波器上是有SCL时钟输出的,请问下楼主有遇到这样的情况吗
