- #include <reg51.h>
- unsigned char j,n,t,DispBuf[4];
- unsigned int cap;
- unsigned char code
- BitTab[4]={0xbf,0xdf,0xef,0xf7};//位驱动码
- DispTab[11]={0xfe,0x70,0xed,0xf9,0x73,0xdb,0xdf,0xf0,0xff,0xfb,0x40};//字形码
- sbit P1_2=P1^2;
- sbit P3_6=P3^6;
- main() //主程序
- { TMOD=0x11;//定时器T0、T1均工作于定时方式1
- TH1=0xec;
- TL1=0x78;//T1定时时间为5ms
- IE=0X88; //开中断
- TR1=1; //开定时器T1
- for(;;) //无限循环,定时中断返回点
- Timer1() interrupt 3//定时中断服务程序
- { TH1=0xec;
- TL1=0x78;
- t=BitTab[j];//取位值
- P1=P1|0x78;//P1.3-P1.6送1
- P1=P1&t; //P1.3-P1.6输出取出的位值
- t=DispBuf[j];//取出待显示的数
- t=DispTab[t];//取字形码
- P3=t; //字型码由P3输出显示
- j++; //j作为数码管的计数器,取值0-3,显示程序通过它确认显示哪个数码管
- if(j==4)
- j=0;
- n++;
- if(n==48)//每过48个中断测一次电容量
- n=0;
- TH0=0;
- TL0=0;
- P1_2=1;//电容开始充电
- TR0=1; //开定时器T0
- for(;P3_6==0;)//判断充电电压达到参考电压否
- TR0=0;//充电电压达到参考电压,关定时器T0
- P1_2=0;
- cap=TL0|(TH0<<8);//取定时器T0中的数值
- cap=cap-3;//修正误差
- if(cap>=2000)
- DispBuf[3]=10;
- DispBuf[2]=10;
- DispBuf[1]=10;
- DispBuf[0]=1; //超量程,最高位显示1,其余各位不显示(灭)
- if(cap<6000) //不超量程,取各位数值
- DispBuf[3]=cap%10;//取个位数
- DispBuf[2]=cap%100/10;//取十位数
- DispBuf[1]=cap%1000/100;//取百位数
- DispBuf[0]=cap/1000;//取千位数
复制代码 |
