查看: 12849|回复: 29
32*64双色点阵成功驱动 汉字上下翻页显示
ID:140725 发表于 2016-10-18 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载: 代码.rar (1.84 KB, 下载次数: 221)
ID:21568 发表于 2016-10-25 16:53 | 显示全部楼层
希望有仿真图就好
ID:144502 发表于 2016-10-26 10:20 | 显示全部楼层
没有详细的做法给出来的吗?
ID:39958 发表于 2016-11-13 08:55 | 显示全部楼层
正好用上,谢谢楼主无私奉献!
ID:70902 发表于 2016-12-10 16:10 | 显示全部楼层
正需要,支持一下
ID:201101 发表于 2017-5-15 20:40 | 显示全部楼层
能否分享一份32*64点阵显示的仿真图,1103204684@qq.com万分感谢
ID:198608 发表于 2017-5-16 16:00 | 显示全部楼层
我试了为什么不出字
ID:167337 发表于 2017-6-21 15:29 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享好资源,关注32x63点阵屏,正需要学习!
ID:291645 发表于 2018-3-20 20:46 | 显示全部楼层
老铁,32*64 需要几个74HC595啊,有知道的吗
ID:255559 发表于 2018-6-30 18:08 | 显示全部楼层
ID:367145 发表于 2018-7-10 10:26 | 显示全部楼层
楼主你好,你的作品太棒了,我也想试着做一个,能否麻烦你传一份元件清单,谢谢。只有代码也不行啊。
ID:65956 发表于 2018-9-27 10:12 | 显示全部楼层
学习一下,测试一下我的板看看,谢谢分享
ID:399426 发表于 2018-9-27 12:26 | 显示全部楼层
表白神器,多谢分享
ID:97554 发表于 2018-9-27 14:24 | 显示全部楼层
silentstorm 发表于 2017-5-15 20:40
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
这个无需仿真图,3264点阵模块上边是标准的08接口,排列顺序就是左边上数第4脚EN   5脚 R1    6脚R2
右边上数引脚分别为A  B  C  D  G1  G2   LCK  SCK
对应楼主的程序EN = P2.6    R1 = P2.0   R2 = P2.1     A = P1.0   B = P1.1   C = P1.2  D = P1.3   G1= P2.2   G2 = P2.3  LCK = P2.4   SCK = P2.5
这些对应的引脚也可以由自己的喜好修改,但注意不要使用P0口,P0口不接上拉电阻驱动点阵屏有可能会不亮。
ID:97554 发表于 2018-9-27 14:26 | 显示全部楼层
每个8 × 8 模块需要一色一个595,双色的就是每个8 × 8点阵上需要2个595
ID:97554 发表于 2018-9-27 14:28 | 显示全部楼层
我替楼主回答下吧,这个一个单片机最小系统板,一块点阵屏,外加5v 5A以上的电源就可以了
ID:97554 发表于 2018-9-27 14:30 | 显示全部楼层
vs795 发表于 2016-10-26 10:20
没有详细的做法给出来的吗?
会烧写程序,然后把线一一对应接上就可以了
ID:97554 发表于 2018-9-27 14:42 | 显示全部楼层
没有详细的做法给出来的吗?
3264点阵屏的08接口图示:
单片机与点阵屏连接图示:
有以上器件的,单片机为STC  12C5A60S2 一块3264的LED双色点阵屏,按上图连接好,把程序中的引脚修改为对应硬件的引脚,把程序烧入单片机即可,无需其他元器件。这个供电是5V 供电,电流至少要保证在4A以上。
ID:399179 发表于 2018-9-27 18:50 来自手机 | 显示全部楼层
怎么改字啊?
ID:399179 发表于 2018-9-28 06:51 来自手机 | 显示全部楼层
很棒的样子!
ID:403231 发表于 2018-9-28 13:20 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2018-9-27 14:42
3264点阵屏的08接口图示:
市售的那些点阵屏,是不是单片机已经在背后了?因为他们提供改内容软件写入就可以了。
ID:97554 发表于 2018-9-29 15:16 | 显示全部楼层
不是的,像银行那些用的叫号的条屏是定制的单片机控制卡,一般的是51单片机然后加的485通讯芯片通过485接口与叫号电脑相连。那些做成大的广告屏用的是专用的控制卡,一般是ARM单片机,内部植有程序,可以通过U盘,串口,或者WIFI进行改字。
ID:399179 发表于 2018-9-30 09:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个是不是有专用的软件?就是直接在软件上打字就可以显示了
ID:300212 发表于 2018-10-19 22:22 来自手机 | 显示全部楼层
闲鱼淘个二手的,便宜,这个32*64光买8*8点阵的话都比你淘二手贵的多,所以直接买现成的,剩下程序自己写,我就是这样干的,正在想办法搞程序
ID:300212 发表于 2018-10-19 22:29 来自手机 | 显示全部楼层
5a以上电流?
ID:411542 发表于 2018-12-10 15:20 | 显示全部楼层
右 ...
似乎有点明白。要是用esp8266当MCU,也对应的脚口接上,烧上固件就可以了吧?
ID:523395 发表于 2019-4-28 10:29 | 显示全部楼层
谢谢分享谢谢老大
ID:219600 发表于 2019-5-24 13:25 | 显示全部楼层
学习学习,流动字的我还不会
ID:646541 发表于 2019-12-20 18:45 | 显示全部楼层
能不能帮忙画个仿真图
ID:1046983 发表于 2022-10-11 10:44 | 显示全部楼层
太棒了,收藏了
