查看: 20286|回复: 3
PCB上的导线 怎么开窗 去掉绿油 把铜皮裸露
ID:140343 发表于 2016-10-20 13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
开窗是个专业术语,你可以简单的理解为“去掉绿油,把铜皮裸露”。
导线开窗用途一:
例如这个板子中的蛇形天线,就是导线开窗后的效果。
导线开窗用途二:
把需要过大电流的导线开窗,就可以镀锡加粗,以便通过大电流。
导线开窗用途三:
这种接口,叫做:金手指。
导线开窗用途四:
这个电路板上的“科技老顽童”五个字,就是开窗后的效果,和直接用丝印层写字对比,显得更加高端,其实一点成本也不会增加。
用途有很多,就不再举例了。
怎么实现导线开窗?
实现方法:在solder层放置和导线一样粗的线,就实现开窗了(简单吧)
具体步骤:
  • 如果你要给顶层的导线开窗,选择top solder层;如果你要给底层的导线开窗,选择bottom solder层。
  • 在菜单中选择Place->Line。
  • 在你要放置的导线一端点击一下,然后按TAB键,修改线的宽度,修改为和你要开窗的导线的宽度一样,然后再沿着开窗的导线画线。
文字总归说说,实际操作还是看视频吧。
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
yfj51hei + 5 很给力!
收藏收藏2 分享淘帖 顶1 踩
ID:98188 发表于 2018-2-2 15:05 | 只看该作者
学习了,感谢
ID:265225 发表于 2018-2-3 15:30 | 只看该作者
添加Solder层
ID:149799 发表于 2019-12-20 12:36 | 只看该作者
直接画Bottom Solder,可以吗。就是说不进行第二项(Place--Line)是不是可以。
