查看: 3521|回复: 0
电源芯片的静态电流 低功耗产品必须考虑的因素之一
ID:140343 发表于 2016-10-20 13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开启电子设计生涯的朋友注意了,你要从理想的物理定律世界里面跳出到现实世界里面,读这篇文章之前,先弄清楚一个事实:你电路板上的电源芯片也是有功率损耗的。
每个电路板上都有电源芯片,不管是线性电源芯片,还是开关电源芯片,都是有损耗的。一般情况下,开关电源芯片的损耗要比线性电源芯片的损耗小的多。但是,开关电源芯片的噪声又要比线性电源芯片大。所以,在设计产品时,还需要针对具体项目好好考虑。
咱这篇文章说的静态电流,通俗一点讲,就是电源芯片直接输出到地的电流,而不是供给负载的电流,也就是它自身消耗的电流。
因为电源芯片在电路中,只起到稳压的作用,不参与电路板功能的实现,所以我们理想中,就希望电源芯片本身不要有损耗,但是,实际上,是肯定有损耗的,我们一般用“静态电流”这个指标,来判断电源芯片自身的损耗。
最常用的稳压芯片7805的静态电流入下图所示,8mA的静态电流,已经远远的被低功耗产品所抛弃。
(提示:单机图片,可以用手指放大显示)
下面是AMS1117的静态电流,10mA的静态电流,和7805是一个水平的。
(提示:单机图片,可以用手指放大显示)
看到没有,这些常规的电源芯片,除了体积大,静态电流也大,根本不适合低功耗的应用。
再来看一款电源芯片TLV70033的静态电流,如下图所示:
31微安的静态电流,比起前面两款芯片,真是很低了。
这里我们要注意一下,在有些芯片手册中,不一定是用quiescent current表示静态电流,还会用Ground current来表示。比如这个TLV70033手册中,前面用Iq表示静态电流,如上图所示,后面就用Ignd表示了,如下图 所示,不必非要追究他们两个名字的区别。
(提示:单击图片后,可以用手指把图片放大)
最后给大家推荐一款超低功耗的LDO芯片:XC6206,静态电流1微安。
Low Power Consumption就是低功耗的意思。
(提示:单击图片,可以用手指把图片放大)
这里你也看到了,是用Supply Current来表示静态电流。
注意:静态电流,并不是低功耗考虑的唯一因素,另外还有“转换效率”等因素。
大家对静态电流还有什么想法,可以在下边留言。
