我不赞成楼主用的这种野蛮的方法!因为有许多元件是塑料外壳的(比如继电器),不知道用这个方法拆下来会成什么样子?有N多元件对环境温度很敏感(比如电解电容等),用这种方法拆下来会让N多种我们不常找得到的元件报废!比如晶振、集成电路、高档的小体积电容、各种传感器、继电器、超小型开关和各种接插件等等。有时候你会发现有些元件真是千金难求啊!
正确的做法应该是采用吸锡器或吸锡带,没有的话可用一些报废的双绞线(也称花线),去皮后粘好松香,紧贴在要拆的元件脚上,用电烙铁压着他们加热后轻拉花线,元件脚上的焊锡就会被花线吸走,一次吸不完再来一次,直到元件的脚上的焊锡被吸完为止。这样无论元件有多少个脚无论焊盘有多大无论元件的形体怎样都能把它毫发无损的拆下来! |
