查看: 1640|回复: 1
谁能解释下红色部分代码,按一次是转45度吗?其中的jd==6是怎么来的
ID:139175 发表于 2016-11-8 19:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
6黑币
#include<reg52.h>
unsigned char count;      //0.5ms次数标识
sbit pwm =P0^0 ;          //PWM信号输出
sbit jia =P2^5;           //角度增加按键检测IO口
sbit jan =P2^7;           //角度减少按键检测IO口
unsigned char jd;         //角度标识
void delay(unsigned char i)//延时
  unsigned char j,k;
  for(j=i;j>0;j--)
    for(k=125;k>0;k--);
void Time0_Init()          //定时器初始化
TMOD = 0x01;           //定时器0工作在方式1
IE   = 0x82;
TH0  = 0xfe;
TL0  = 0x33;     //11.0592MZ晶振,0.5ms
    TR0=1;                 //定时器开始
void Time0_Int() interrupt 1 //中断程序
TH0  = 0xfe;             //重新赋值
TL0  = 0x33;
    if(count< jd)              //判断0.5ms次数是否小于角度标识
      pwm=1;                  //确实小于,PWM输出高电平
      pwm=0;                  //大于则输出低电平
    count=(count+1);          //0.5ms次数加1
    count=count%40;     //次数始终保持为40 即保持周期为20ms
void keyscan()              //按键扫描
   if(jia==0)               //角度增加按键是否按下
    delay(20);              //按下延时,消抖
    if(jia==0)              //确实按下
      jd++;                 //角度标识加1
      count=0;              //按键按下 则20ms周期从新开始
      if(jd==6)
        jd=5;               //已经是180度,则保持
      while(jia==0);        //等待按键放开
  if(jan==0)                //角度减小按键是否按下
    delay(20);
    if(jan==0)
      jd--;                 //角度标识减1
      count=0;
      if(jd==0)
        jd=1;               //已经是0度,则保持
      while(jan==0);
jd=0;
count=0;
Time0_Init();
  keyscan();               //按键扫描
ID:139175 发表于 2016-11-8 19:31 | 只看该作者
这是sg90,180度舵机的控制代码
