查看: 2179|回复: 0
数码管静态扫描程序
ID:147079 发表于 2016-11-9 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>                                                  //头文件
#define uchar unsigned char                                        //宏定义,为方便编程
#define uint unsigned int
#define  DIGI  P1                                                  //宏定义,将P1口定义为数码管
void delay()                                                       //延迟函数,决定数码管跳变的间隔时间
uint ii=50000;
while(ii--);
char code SST516[3] _at_ 0x003b;                                   //仿真器插入代码
main()                                                             //主函数
uchar ii=0;
  while(ii<10)                                                     //数码管显示范围为0-9
   P1=ii;                                                          //将当前值赋给P1,驱动74ls47驱动数码管
   ii++;                                                           //当前值加1
   delay();                                                        //延迟函数
  ii=0;                                                            //若显示数字到10,则当前值变为0
