查看: 7752|回复: 21
无线温湿度监测_包括程序及PCB、原理图
ID:138884 发表于 2016-11-19 11:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线温湿度监测_包括程序及PCB、原理图,已做出实物,PCB由覆铜板腐蚀出来,温度采用DS18B20,湿度采用DHT11,无线模块采用NRF24L01,显示部分用12864液晶串行显示,外部中断INT0按键与另外两个加减按键组合设置温度上限,超温蜂鸣器报警。设置上限时,首先按下KEYSET按键,12864显示温度上限:30,要调整温度报警值时先按着KEYSET按键不放,然后按加或减按键(需要按下一定时间才有反应,大概0.5S)即可实现调整温度报警值。
积分不够的可在百度网盘这下载,链接: https://pan.baidu.com/s/1eSfveU2 密码: unhu
无线温湿度监测.zip
3.08 MB, 下载次数: 148, 下载积分: 黑币 -5
参与人数 3黑币 +111 收起 理由
YSG + 10 赞一个!
zijian + 1
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
稳压采用LM2940CT-5.0以及LM1117-3.3,采用两节锂电池供电
ID:138884 发表于 2016-11-19 11:43 | 显示全部楼层
ID:18010 发表于 2016-12-10 08:19 | 显示全部楼层
LZ真是太好了。
ID:195591 发表于 2017-5-2 16:18 | 显示全部楼层
楼主,里面的程序是接收部分的吧,有发送部分的嘛
ID:156639 发表于 2017-5-3 12:21 | 显示全部楼层
感谢楼主放网盘
ID:199188 发表于 2017-10-22 12:33 | 显示全部楼层
好资料
ID:254173 发表于 2017-11-27 14:57 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼主,正学习单片机
ID:254741 发表于 2017-11-28 16:12 | 显示全部楼层
很不错,现在正在试着做一个
很不错,现在正在试着做一个
ID:329997 发表于 2018-5-16 22:38 | 显示全部楼层
非常感谢!
ID:315592 发表于 2018-5-30 20:58 | 显示全部楼层
谢谢
ID:102963 发表于 2018-8-1 16:21 | 显示全部楼层
程序不全,缺少一部分!
ID:381930 发表于 2018-8-2 08:47 | 显示全部楼层
LZ是大好人,良心分享,我进步更快
ID:111676 发表于 2018-8-2 09:50 | 显示全部楼层
感谢楼主放网盘
ID:9926 发表于 2018-8-2 16:32 | 显示全部楼层
谢谢分享,学习中
ID:357107 发表于 2018-8-4 14:22 | 显示全部楼层
这个无线传输是几米的范围啊
ID:427220 发表于 2018-11-21 10:09 | 显示全部楼层
你好,我看到你发表的关于NRF和51无线通信的贴子,我现在也在做这个,有几个问题想要请教: 1.我看到手册的晶振频率是16MHZ,我现在使用的开发板是12MHZ的,会有影响吗? 2.应用电压要怎么进行调整呢?
ID:241242 发表于 2019-5-4 06:24 | 显示全部楼层
有没有可以完全无线的温湿度,由电池供电,我是要用在一个农业大棚里。一年换一次电池都可以接受。
ID:682122 发表于 2020-2-29 16:27 | 显示全部楼层
楼主辛苦!
ID:368810 发表于 2020-5-10 20:31 | 显示全部楼层
楼主,有proteus的仿真吗
ID:744194 发表于 2020-5-28 21:41 | 显示全部楼层
LZ是大好人,良心分享,我进步更快
