查看: 14668|回复: 7
白光474吸锡器原理图及工作原理解析
如图,奉上自绘白光474吸锡器图及原理,仅供参考。
1.      电路框图
1.1电源部分:a.正负电源:V+ 主要由R2\D2\TD1及滤波电容C3组成;实际测量7.5V;V--主要有R1\D1及滤波电容C2组成,实际测量-9.0V;
b.为加热丝提供的,及经整流后驱动泵的AC24V;
1.2震荡电路:主要由LM324-3及外围元件组成,其中周期由R19、C1充电及R18\D5放电等决定;
1.3信号取样放大电路:LM324-1\LM324-2及其外围元件;取样电阻R6;
1.4可控硅控制驱动电路:主要是C1701C
2.工作原理
C1701C(IC1)的1脚是一个内部的基准电压输出(-4.0v),3、4脚是一个比较器的 -、+输入端子,即通过D4\D3D”与”之后的逻辑电平,再与其内部基准“比较”,当4脚“低”时(即D4或D3其一阴极“低”),IC1的6脚输出过零触发脉冲,控制TR1导通,使白光809手柄的加热丝通过图中“TRANS”(PCB上标记,下同)---“H1”---手柄加热丝---TR1的T2极---T1极---R6---地(自定义)。这个过程反之就是负半周的工作原理。开始加热时,加热丝流经的电流会在R6上形成一个反馈电压,经R8后送至LM324-1的负反馈端2脚,与3(面板温度设定有关)脚、5脚比较,最终在7脚给出“低”;这个“低”信号保持加热状态继续;随着加热时间加长,与加热丝串在一起的热偶电阻增大,加热电流减小,在R6上电压降低,最终在LM324-2的7脚输出“高”,当D3阴极也在“高”的阶段,就停止加热。
而一旦停止加热,通过R6取样的电压将使LM324-2的7脚输出“锁死”在“高”状态,这将导致无法再加热,为使加热回路重新加热,在R6上建立一个“高”的电压,解锁LM324-2的7脚输出的“高”,设计者设计了一个由LM324-3及其外围元件构成低频振荡电路。它定期在D3阴极输出“低”状态,强制IC1启动,在6脚输出触发脉冲,建立R6上的电压,以供LM324-1\LM324-2判断,一旦该电压“高于”设定,说明加热丝“冷”了,需加热,即使LM324-2的7脚输出“低”,完成温度控制过程。
资料打包下载:
474工作原理初探.rar (3.71 KB, 下载次数: 48)
自绘474.rar (419.15 KB, 下载次数: 46)
参与人数 1黑币 +100 收起 理由
admin + 100 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏5 分享淘帖 顶1 踩
