查看: 2616|回复: 11
变压器求助 推荐一下具体变压器型号
ID:69254 发表于 2016-12-14 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
E24铁芯,线圈参数为:120.22mm漆包线绕1800圈;23?0.27mm漆包线绕400圈;34?0.27mm漆包线绕850圈,56?0.21mm漆包线绕145圈。初级线圈四个输入引脚,次级线圈两个引脚,有没有大神推荐一下具体变压器型号?小弟在此谢过啦!
ID:150514 发表于 2016-12-14 18:07 | 只看该作者
这个可在淘宝上,到商家可定制。
ID:123289 发表于 2016-12-15 00:00 | 只看该作者
变压器是根据负载的情况而定的,还有环境尺寸要求,如此才方便推荐。
ID:151347 发表于 2016-12-15 00:16 | 只看该作者
也想学习学习
ID:97424 发表于 2016-12-15 06:32 | 只看该作者
变压器都是自己测量,舌宽叠厚,计算功率
ID:70330 发表于 2016-12-15 08:31 | 只看该作者
同样的E型变压器,应用场合不一样,绕制方法和参数也不一样,可以让厂家设计并打样,但是价钱贵,要不找现成的电路图,让厂家直接按照参数打样,能便宜一些。如果直接买成品变压器,不一定适用你的电路。
ID:154900 发表于 2016-12-15 09:02 来自手机 | 只看该作者
……………………半命题作文
ID:149988 发表于 2016-12-15 17:54 | 只看该作者
有几个问题,E型24铁芯是矽钢片跌成的还是铁氧体的?初级线圈四个输入引脚,引脚号是多少?怎么知道是初级线圈?有文字说明?这都是判断变压器用处的条件。
ID:154568 发表于 2016-12-15 20:38 | 只看该作者
认真思考,搜索一下
ID:155191 发表于 2016-12-16 10:50 | 只看该作者
ID:153199 发表于 2016-12-16 13:44 | 只看该作者
需要根据你的负载要求来选择材料,看他的稳定性,用什么线材,
ID:69254 发表于 2016-12-17 08:20 | 只看该作者
谢谢各位的解答,已经通过变压器厂家解决了!
ID:152526 发表于 2016-12-17 14:23 | 只看该作者
应该是个30VA的变压器。铁芯24*30
