查看: 14330|回复: 3
[推荐]51单片机初级教程+++
ID:3395 发表于 2008-8-12 16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      基于本人学习单片机的痛苦经历,特编写本教程,以此献给广大的单片机初学者,希望您能从中受益。
作者提示:本教程乃最通俗易懂之单片机教材也,如果您还是看不懂,请千万不要涉足此行,以免误入歧途,耽误您的前程*_*
拿到这本教程您首先就会想,什么是IAP 教学法?是不是一种什么全新的教学方法?当然不是,我可没有那么大的本事,其实这只是我杜撰的一个新名词,意思就是In Applications Program(在应用中编程),当然这只是针对单片机教学,说法是否正确,还得您说了算。
至于为什么要提这种说法,那我倒想说几句。大家都知道,学习电子技术是一件非常无聊和枯燥的事情,为什么会有这种想法,就是因为我们传统的教学方法只重理论而忽略了实践,要一个人记住那些空洞而有无聊的理论知识实在不是一件容易的事,好在我们总算熬过来了,不管如何,也多多少少的学习了一些电子基础知识。
接下来我们应该进一步掌握些什么知识呢,凡涉足此行的朋友都知道,那就是单片机。不过这可不是一件容易的事,倒不是因为单片机很难学,而实在是我们身边很难找到一本专为单片机入门者而编写的教材。翻一下传统的单片机教材,都好象是为已经懂单片机的人而写的,一般总是以单片机的结构为主线,先讲硬件原理,然后是指令,接着讲软件编程,再是系统扩展和外围器件,最后举一些实例(随便说一点:很多书中的实例都是有错误的),很少涉及单片机的基础知识,如果按照此种学习方法,想进行产品开发,就必须先把所有的知识全部掌握了才可以进行实际应用。孰不知,单片机不象模拟电路和数字电路那样,只要搞懂了电路原理,再按照产品要求设计好相应的电路就可以了。它是一种以简单的硬件结构,复杂而有灵活的软件系统来完成设计的通用性产品,不同的设计者只会使用其不同的功能,几乎没有人会把它的全部指令都使用起来,所以学习使用单片机只能靠循序渐进的积累,而不可能先把它全部掌握了再去做产品开发(当然天才就例外了*_*)。
基于以上原因,本人想尝试一种全新的单片机教学方法,打破传统的循序渐进式的教学方法,以单片机的应用为蓝本,结合基本的工业控制系统和实践工作中的具体应用,不分先后顺序,将各条指令贯串于一个又一个的实验中,通过所见即所得的实验来讲解各种指令的编程方法,顺便讲解相关的基本概念,使您尽快地熟悉单片机应用的基本步骤,掌握软件编程的基本方法。如果您学完了就能成为单片机的入门者,完全可以进行一般产品的开发;下册部分是单片机应用的提高部分,主要学习单片机的系统扩展(比如:ROM 和RAM 存储器的扩展,并行口的扩展,串行口的扩展,A/D 和D/A 与单片机的接口)以及相关开发工具和软件的使用(包括KELL C51 的应用与调试技巧,硬件仿真器的使用)等等,如果您学完了下册部分,那就得恭喜您成为了单片机开发的高手了,不过单片机的技术是在不断的发展和提高的,您也不要太骄傲哦!
为了尽量把最新的单片机知识和应用成果收录进我们的教程,希望您能不吝赐教,共同来努力把我们的教程不断的改进和完善。还是那句题外话,技术是靠不断的积累和交流才会进步的,固封自守只会更加落后。
由于时间和精力的限制,我还是希望在您学习本教程之前,自己先熟悉一点相关的电子技术知识,特别是数字电路基础,这对您学习中碰到的相关概念会有很大的帮助。
51单片机多功能实验板
                   51单片机多功能实验板
本学习板专为单片机爱好者学习MCS-51系列单片机而设计.可直接的实验有:
1. 点亮LED
2.各种跑马灯
3.数码管显示数字和字母
4.数码管动态刷新显示
5.查询方式按键
6.中断方式按键
7.蜂鸣器发声
8.单片机奏乐
9.外部事件计数
10.TTL电平串行通讯
11.标准电平串行通讯
12.IIC总线存储器读写
13.IIC总线时钟芯片操作
14.单片机口线有否上拉的区别
15.显示驱动芯片的始能和禁止
51单片机编程器
             51单片机编程器
支持的芯片型号
支持目前最为经典和市场占有量最大的ATMEL公司生产的AT89C51、C52、C55和最新的S51、S52; AT89C1051、2051、4051等芯片。特别适合于渴望学习51单片机又想尽量减小学习投入的网友。
51单片机多功能试验板
               多功能试验板
               多功能试验板
               51开发试验板
开发板将单片机实验板、编程器、ISP下载线进行合理的组合,开发板上自带mcu采用了串口在系统开发系统摆脱了传统、繁锁的单片机学习方式,将当今最流行、51最经济有效的学习方案完美地集成在了同一个系统中,是一个快捷、高效、灵活的单片机学习、开发方案。具有非凡的性价比,是单片机爱好者快速掌握51系列单片机不可多得的工具...
既适合初学者入门学习,也适合专业人员开发51单片机产品的需求,还适用于渴望快速学习和掌握单片机应用技术的所有人员。编控制配合串行下载编程控制软件,无需各种编程器可轻松地将编译好的代码下载到开发板上的CPU中进行验证或演示,试验过程中无需拔插任何电缆和芯片,整个过程只需利用鼠标操作即可,方便快捷。烧写完毕即可自动演示,比ISP使用更方便。同时也可以使用预留的ISP接口连接ISP下载头,对其他mcu进行在系统编程(ISP-In SystemProgramming),对于产品的软件调试或升级,提供快捷的方案。这样一来,开发系统又可以作为单独的ISP下载线使用了。
本开发系统的阻容元件、三极管为贴片封装,结构更紧凑,性能更稳定可靠开发系统提供了丰富的硬件资源和接口,随机提供了大量的开发源代码,将有助于初学者更好的学习单片机,轻松地迈入单片机的殿堂,领悟单片机给我们带来的无穷魅力。所有实验例程均提供详细源代码,并且附带详细的注解说明。
开发板的程序和原理图请参考配套光盘。
板载实验资源和接口如下:
STC89C51RC单片机
8 路LED
4位LED数码管
一路继电器控制
蜂鸣器
4x4矩阵键盘
8位拨码开关
一体化红外接收头
16*2字符型液晶接口
ADC0832 2路8位串行AD转换
16K bits的I2C串行数据存储器 24C16
电话机的模拟攒机电路
电话振铃检测电路
电话拨号电路(DTMF发送)拨打电话或手机用的。
DTMF接收电路(可以接收手机或电话按键发出的DTMF信号),可以用来进行电话或手机的远程控制
125KHZ的非接触IC卡读卡模块
MAX232专用串口通讯电路
ISP下载接口
外扩接口
开发板附带的实验项目:
1:跑马灯
2:拨码开关输入用LED提示
3:点亮数码管
4:10路抢答器
5:100位计数器
6:4位数的计数器(即0-9999的计数器)
7:定时器实验
8:实用单片机电子钟的制作
9:频率计
10:继电器控制实验
11:按键检测子程序
12:16*2 LCD字符液晶模块显示程序
13:用实验板拨打电话或手机,LCD显示拨出的电话号码
14:用电话或手机远程控制开发板的LED灯
15:I2C存储器读写实验
16:RS232串口通信实验
17:模数转换(AD)程序
18:实用的红外线分析仪
19:读125KHZ的非接触IC卡程序
20:STC51mcu的内部E2PROM的应用程序
21:mcu内看门狗的使用
开发系统的特色:
利用本开发系统的硬件资源和提供的实验程序稍加修改就可以开发更加复杂的程序或产品
如:绕线机或其他产品上用的计数器;带万年历的电子时钟;电压表;数据采集器;报警器,
当有情况时,可以通过预先存储的电话号码,自动拨打电话报警;电话远程控制电器;密码门锁;
还有现在最流行的用非接触IC卡(也称射频卡或感应卡)做的产品:
(1):射频感应门锁
(2):智能小区智能门禁
(3):巡更管理系统
(4):考勤系统
(5):防盗门,保险柜,密码箱
(6):野外个人识别
(7):汽车(机动车辆)防盗
(8):其它一些需要身份识别和保密的??
51单片机初级教程--前言
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3666_1.html
51单片机初级教程--NO1 单片机的概述
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3667_1.html
51单片机初级教程--NO2 单片机硬件结构和开发过程
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3668_1.html
51单片机初级教程--NO3 单片机的内部结构1
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3669_1.html
51单片机初级教程--NO4 单片机的内部结构2
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3670_1.html
51单片机初级教程--NO5 单片机的内部结构3
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3671_1.html
51单片机初级教程--NO6 单片机的内部结构4
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3672_1.html
51单片机初级教程--NO7 单片机的内部结构5
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3673_1.html
51单片机初级教程--NO8 单片机的内部结构6
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3674_1.html
51单片机初级教程--NO9 单片机的工作方式
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3675_1.html
51单片机初级教程--NO10 单片机的寻址
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3676_1.html
51单片机初级教程--NO11 单片机的指令1
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3677_1.html
51单片机初级教程--NO12 单片机的指令2
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3678_1.html
51单片机初级教程--NO13 单片机的指令3
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3679_1.html
51单片机初级教程--NO14 单片机的指令4
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3680_1.html
51单片机初级教程--NO15 单片机的指令5
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3681_1.html
51单片机初级教程--NO16 单片机程序的设计
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3684_1.html
51单片机初级教程--NO17 单片机的定时/计数器
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3685_1.html
51单片机初级教程--NO18 单片机的中断系统
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3686_1.html
51单片机初级教程--NO19 定时与中断实验
http://bbs.huazhoucn.com/Temp/Temp3687_1.html
[此贴子已经被admin于2008-8-12 19:36:27编辑过]
ID:5134 发表于 2008-9-10 16:02 | 只看该作者
ID:5166 发表于 2008-9-13 15:14 | 只看该作者
本公司经营51系列单片机仿真器和实验仪,arm9开发板,工具书(5折),三菱PLC可编程控制器价廉物美。保证比市场上便宜。欢迎垂询,tel:13584092746,liuzhiwei20000@163.com,QQ:531261393如果是南京用户,可手把手教会使用,及帮助开发设备和做实验
8052系列仿真器
RMB:1500(所有报价均不含税)
硬件资源:
8052系列仿真器
可仿所有标准8051,2051,4051单片机,该仿真器为使用Keil C51开发环境的用户调试硬件而专门设计的超级仿真器;并综合优化了国内众多仿真器的特长,采用仿真芯片/HKS仿真技术,精心设计,并配备了强大的应用软件。
主要性能:
◆ 兼容Keil C51开发环境,能够直接在功能强大的集成环境下进行软件设计和硬件调试;
◆ 使用专业仿真芯片/HKS技术/MLP仿真技术,支持大多的MCS-51系列MCU。通过更换仿真CPU,可仿真P8XC5x,P8XC5Xx2,P8XC51Rxx,P8XC66x和P8XC591单片机。
◆ 实时检测和显示目标MCU的TXD引脚输出,支持KEIL的printf函数打印输出,具备实时跟踪内部变量变化和程序输出的功能。
◆ 具有完全且灵活的保护电路,避免了大多数误操作引起的仿真器损毁。
◆ 仿真器自带64k程序存储器和64k硬件断点存储器。
◆ 仿真器提供附加4为的输出端口(P4),可仿真W78E…系列的P4端口。
◆ 内部提供多种工作频率,可自由切换为内部/用户自定义工作频率,最高频率可达20MHz/@6clk(40MHz/@12vclk)。
◆ 支持WINDOWS 98/2000/XP操作系统。
用户目标电路板的2.7V~5.5V 电源  仿真低电压系统不成问题。
◆ 具有64k字的跟踪存储器,具备六万多条深度的记录跟踪功能。
◆ 支持连续单步运行,查看程序的实际运行过程异常方便。
◆ 全速运行时,可以定时为0.1-20秒刷新仿真MCU内部所有数据。
◆ 使用USB总线与微机进行高速通信,调试程序操作效率极高,加载64k代码仅用3秒钟。
五年来,本人一直用此款仿真器搞开发设计,非常好用。
仿真器套件包括:
◆ 仿真器主机一台;
◆ 仿真头插座板一个;
◆ PLCC44仿真头一个;
◆ DIP40仿真头一个;
◆ DIP20仿真头一个;
◆ USB通信线一条;
◆ 5.0V/1A直流电源一个;
◆ 软件光盘一张(ICES软件和正式版Veil6.2软件,及驱动程序,超值);
◆ 用户手册一本;
◆ 一个精美包装盒
8052实验板1
RMB:500(所有报价均不含税)
◆ TLC5615 D/A级联转换;
◆ Hd7279按键和数码管驱动显示;
◆ 24C04EEPROM读写芯片;
◆ CD4067多路开关选择;
◆ 标准输入输出端口;
◆ 高频逆变电路原理;
◆ 程序例代码(C语言);
◆ 原理图;
8052实验板2
RMB:600(所有报价均不含税)
◆ DAC0832 D/A转换;
◆ NEC8279按键驱动;
◆ 24C04EEPROM读写芯片;
◆ 74LS138译码选择;
◆ 标准并行输入输出端口;
◆ NEC8255并行端口扩展;
◆ 程序例代码(C语言);
◆ 点阵240*128液晶显示屏接口;
◆ 原理图;
240*128液晶屏
RMB:250(所有报价均不含税)
◆ 接口说明;
◆ 原理图;
◆ 程序例代码(C语言);
工具书5折优惠。
如果是南京用户,可手把手教会使用,及帮助开发设备和做实验。
Tel:13584092746  刘工。Email:liuzhiwei20000@163.com
ID:6691 发表于 2008-11-19 14:53 | 只看该作者
朋友你的下册在哪里啊?
写的真好!
