查看: 8692|回复: 9
请高手帮忙看一下这错怎么改
ID:2387 发表于 2008-5-27 15:46 | 显示全部楼层 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
void Timer1 ISR(void) interrupt 3 using 2 //定时器2中断,用于按键扫描 {unsigned char keytmp; char tmp; TH1=0x15; TL1=0xa0; } // 每30ms中断一次 if(show_status==1 || show_status==2) //当前显示或设置时间 { display[0]=hou/10; display[1]=hou%10; display[2]=min/10; display[3]=min%10; display[4]=sec/10; display[5]=sec%10; } C141:syntax error near 'void' C136:'Timer':'void' on variable C129:missing ';'before 'ISR' 这三个错误都是指向我复制的这段程序的第一行,哪位老师明白请指点一下,谢谢了!!!
