孀指畜鷹
 羨軸廣過
QQ鞠村
峪俶匯化��酔堀蝕兵
朴沫
臥心: 8133|指鹸: 1
嬉咫 貧匯麼籾 和匯麼籾
辺軟恣迦
mp3(2)
[鹸崙全俊]
柳廬欺峺協促蚊
促麼
ID:3271 窟燕噐 2008-9-1 16:45 | 峪心乎恬宀 指愉襲潜 |宜會箝誓 |堋響庁塀
// MP3ファイルを捜す
// 引数:
//  num この数だけ見つけたら戻る
//  この数以下であってもディレクトリエントリを全て調べ終わったら戻る
// 戻り値:
//  見つけた数
//  DataBuff[0〜31] 最後に見つかった MP3のディレクトリ情報
uint search_MP3(uint num){
 uint ent;
 ulong sec;
 uchar i, j;
 uint n;
 n = 0;
 sec = (ulong)DIRstart * 512;
 for (ent = 0; ent < RootDirEntriesCount; ){
  if (SPI_read_open(sec)) return n;
  for (i = 0; i < 16; i++){
   for (j = 0; j < 32; j++){
    DataBuff[j] = SPI_in();
   if (DataBuff[0] == 0) break; // 未使用領域検出
   if (((DataBuff[26] != 0)||(DataBuff[27] != 0))&& // クラスタ番号
    (DataBuff[0] != 0xE5)&&      // 削除マーク
    (!(DataBuff[11] & 0x18))&&     // 通常ファイル
    (DataBuff[8]=='M')&&(DataBuff[9]=='P')&&(DataBuff[10]=='3')){
               // 拡張子MP3
    n++;
    if (--num == 0) break;
   ent++;
  for (++i; i < 16; i++){
    SPI_in(); // セクタ分の残りを読み捨て
  SPI_read_close();
  if (num == 0) break;
  sec += 512; // 次のセクタ
 return n;
// MP3ファイルを再生
// fn:  曲番号
// clst: 演奏開始クラスタ。==0 の場合は最初から
// remainsec: 再生データ残りセクタ数
char play_music(uint fn, uint clst, long remainsec){
 ulong sec;
 uint remain;
 uint cn;
 uint i;
 if (fn != search_MP3(fn)){
  return -1;
 MusicSize = (ulong)DataBuff[28] + ((ulong)DataBuff[29]<<8)
     + ((ulong)DataBuff[30]<<16) + ((ulong)DataBuff[31]<<24);
 if (clst){
  // 途中から再生
  Cluster = clst;
  RemainSec = remainsec;
  remain = MusicSize - (remainsec * 512);
 } else {
  // 最初から再生
  Cluster = (uint)DataBuff[26] + ((uint)DataBuff[27] << 8);
  RemainSec = MusicSize / 512;
  remain = MusicSize % 512;
 if ((Cluster == 0xFFFF)||(Cluster < 2)){
  return -2; // クラスタ異常
 // 次のクラスタを調べておく
 NextCluster = next_cluster(Cluster, 0, 0);
 StopSw = 0;
 RewSw = 0;
 FfSw = 0;
 cn = SectorsPerCluster;
 sec = (((ulong)Cluster - 2) * (ulong)SectorsPerCluster + DataStart) * 512;
 MP3_init();
 Timer = 100; // READYタイマーセット
 while (RemainSec > 0){
  uchar data;
  char bit;
  if (SPI_read_open(sec)) return -2;
  cli();    // 割込み禁止
  SPI_out(0xFF);  // 1byte目のクロック送出 & WAIT
  for (i = 0; i < 512; i++){
   while (!(inp(PIND)&(1<<MP3_DREQ))){ // VS1001 BUSYチェック
    WDR;   // ウォッチドッグタイマーリセット
    Timer = 100; // READYタイマセット
    if (NextCluster == 0){
     // 次のクラスタを調べる
     NextCluster = next_cluster(Cluster, sec, i);
    } else {
     sei(); // 割り込み許可
     SLEEP;
     cli(); // 割込み禁止
   data = inp(SPDR);
   outp(0xFF, SPDR); // SD/MMCカードへ次のデータリクエスト
   if (data & 0x80){
    sbi(PORTD, MP3_SI);
   } else {
    cbi(PORTD, MP3_SI);
   sbi(PORTD, MP3_BSYNC); // BSYNC = H
   sbi(PORTD, MP3_DCLK);
   data <<= 1;
   cbi(PORTD, MP3_DCLK);
   cbi(PORTD, MP3_BSYNC); // BSYNC = L
   for (bit = 0; bit < 7; bit++){
    if (data & 0x80){
     sbi(PORTD, MP3_SI);
    } else {
     cbi(PORTD, MP3_SI);
    data <<= 1;
  sei(); // 割り込み許可
  SPI_read_close();
  --RemainSec;
  if (--cn > 0){
   if (Debug && (cn == 1)){
    uint n;
    n = BattVolt;
    WriteHex(n>>8);
    WriteHex(n);
    WriteCom(' ');
    WriteHex(Cluster>>8);
    WriteHex(Cluster);
    WriteCom('\n');
  } else {
   // 次のクラスタ
   } else {
    Cluster = NextCluster;
    NextCluster = 0;
    // 異常クラスタが検出されたので強制終了
    remain = 0;
    break;
       + DataStart) * 512;
  check_batt(); // バッテリーチェック
  if (Timer == 0){ // READYタイムアウトしたら
   if (NoBusyRetry > 0){ // リトライしてもダメなら
    beep(1, BEEP_LOW); // 低音ビープ1回
    NoBusyRetry = 0;
    FfSw = 0;
    return 2;  // FF扱いで終了 → 次の曲へ
   } else {
    NoBusyRetry = 1;
    RewSw = 0;
    return 3;  // REW扱いで終了 → その曲の最初からリトライ
  // STOP, FFボタンチェック
  if (StopSw > 2){
   beep(1, BEEP_HIGH);
   NoBusyRetry = 0;
   return 1;
  } else if (FfSw > 2){
   beep(1, BEEP_HIGH);
   NoBusyRetry = 0;
   return 2;
  } else if (RewSw > 2){
   beep(1, BEEP_HIGH);
   NoBusyRetry = 0;
   return 3;
 NoBusyRetry = 0;
 // 1セクタ(512bytes)未満の分を再生
 if ((remain > 0)&&(remain < 512)){
  uchar data;
  char bit;
  cli();    // 割込み禁止
  SPI_out(0xFF);  // 1byte目のクロック送出&WAIT
   data = inp(SPDR);
   outp(0xFF, SPDR);
   if (remain-- > 0){
     // VS1001 BUSY
     WDR;  // ウォッチドッグタイマクリア
     sei();   // 割り込み許可
     SLEEP;
     cli();   // 割込み禁止
    for (bit=0; bit<8; bit++){
     if (data & 0x80){
      sbi(PORTD, MP3_SI);
     } else {
      cbi(PORTD, MP3_SI);
     data <<= 1;
  sei(); // 割り込み許可
  SPI_read_close();
 return 0;
// 次のクラスタを求める
uint next_cluster(uint c, ulong sec, uint remain){
 ulong addr;
 uint data;
 ulong fatadr;
 uint i;
 if (FATtype == 0){
  // FAT12
  addr = (ulong)FATstart * 512 + (ulong)c + (c >> 1);
  if ((addr & 511) == 511){
   if (sec != 0){
    // 読み込みオープン中なら読み捨て
    for (i = remain; i < 512; i++) SPI_in();
    SPI_read_close();
    data = read_word(addr) & 0x00FF;
    data |= ((read_word(addr+1) & 0x00FF) << 8);
    // 再度オープン、以前の位置まで読み捨て
    if (SPI_read_open(sec)) return 0;
    SPI_in();
    for (i = 0; i < remain; i++) SPI_in();
   } else {
    // セクタをまたぐ
  } else {
   fatadr = addr & 0xFFFFFE00;
   if ((sec != 0)&&(fatadr != FatCacheAddr)){
    // 読み込みオープン中で FATバッファ無効なら読み捨て
    SPI_read_close();
    data = read_word(addr);
    if (SPI_read_open(sec)) return 0xFFFF;
    SPI_in();
   } else {
  if (c & 1){
   c = data >> 4;
  } else {
   c = data & 0x0fff;
  if (c >= 0x0ff8) c = 0xFFFF;
 } else {
  // FAT16
  addr = (ulong)FATstart * 512 + (ulong)c * 2;
   SPI_read_close();
   c = read_word(addr);
   SPI_in();
  } else {
  if (c >= 0xFFF8) c = 0xFFFF;
 return c;
// MMC/SDカードから 2byteを読む
// セクタ境界のアクセスはできないので
// 上位工程で考慮すること
uint read_word(ulong addr){
 uint w;
 uint b;
 uchar *p;
 b = addr & 511;
 addr &= 0xFFFFFE00;
 if (addr != FatCacheAddr){
  if (SPI_read_open(addr)) return 0;
  for (p = FatCache; p < (FatCache + 512); ){
   *p++ = SPI_in();
  SPI_read_close();
  FatCacheAddr = addr;
 w = (uint)FatCache[b++];
 w |= ((uint)FatCache << 8);
 return w;
// バッテリー電圧を調べ、低すぎればシャットダウンする
int check_batt(void){
 if (BattVolt < BATT_SHUTDOWN){
  sbi(PORTB, SPI_CS);  // SPI CS=H
  beep(4, BEEP_LOW);
  cli(); // 割込み禁止
  if (RunningTimeH){
   write_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_M, RunningTimeM);
   write_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_OLD_H, RunningTimeH);
   RunningTimeM = 0;
   RunningTimeH = 0;
  shutdown(0); // シャットダウン
 return BattVolt;
// シャットダウン
// flag != 0 の場合は EEPROM書き込みを行わずに電源を切る
void shutdown(char flag){
 cli(); // 割込み禁止
 cbi(PORTB, MUTE);  // 音声ミュート
 MP3_command(0, 0x0010); // VS1001k powerdown
 if (!flag){
  write_eeprom(EEPROM_VOLUME, Volume);
  write_eeprom(EEPROM_MUSIC, PlayMusic);
  write_eeprom(EEPROM_CLUSTER_L, Cluster);
  write_eeprom(EEPROM_CLUSTER_H, Cluster>>8);
  write_eeprom(EEPROM_REMAIN1, RemainSec);
  write_eeprom(EEPROM_REMAIN2, RemainSec>>8);
  write_eeprom(EEPROM_REMAIN3, RemainSec>>16);
  write_eeprom(EEPROM_SIZE1, MusicSize);
  write_eeprom(EEPROM_SIZE2, MusicSize>>8);
  write_eeprom(EEPROM_SIZE3, MusicSize>>16);
  write_eeprom(EEPROM_SIZE4, MusicSize>>24);
  write_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_M, RunningTimeM);
  write_eeprom(EEPROM_RUNNING_TIME_H, RunningTimeH);
 for(;;){    // 無限ループ
  cbi(PORTC, POWER); // Power down
  WDR;
  SLEEP;
// EEPROM 書き込み
void write_eeprom(uchar adrs, uchar data){
 // 同じ内容なら書き込み動作を行わない
 if (read_eeprom(adrs) != data){
  while(inp(EECR) & (1<<EEWE));
  outp(adrs >> 8, EEARH);
  outp(adrs, EEARL);
  outp(data, EEDR);
  sbi(EECR, EEMWE);
  sbi(EECR, EEWE);
// EEPROM 読み込み
uchar read_eeprom(uchar adrs){
 outp(adrs, EEARL);
 sbi(EECR, EERE);
 return inp(EEDR);
// BEEP
// 引数: n 鳴動回数
//   err != 0 ならエラー音(低い音)
// 割り込み許可にすることに注意
void beep(uchar n, char err){
 char i;
 cli(); // MP3_init()処理中に音量調節されたら困るので割込み禁止
 MP3_init();
 sei(); // 割り込み許可
 for (; n > 0; --n){
  if (err){
   MP3_sin(ErrorBeep);
  } else {
   MP3_sin(BeepData);
  // 時間待ち。この間が BEEPの音の長さになる
  for (i=0; i < 10*2; i++){ // 約100ms
   SLEEP;
  MP3_sin(BeepStop);
  // BEEPの音間
  for (i=0; i < 3*2; i++){ // 約30ms
   SLEEP;
 MP3_sin(BeepStop); // 時々止まらないことがあるのでもう一回
// EasyMP3 初期化
void MP3_init(void){
 MP3_command(0, 0x0004);   // Soft Reset
 InitWait();
 MP3_command(0, 0x0000);
 while(!(inp(PIND)&(1<<MP3_DREQ)));
 MP3_command(11, ((uint)Volume << 8)|((uint)Volume)); // 音量設定
 MP3_command(3, 0x8000 + (uint)((VS1001_CLOCK)/2000));  // Clock
 InitWait();
// EasyMP3 テスト用正弦波出力
void MP3_sin(PGM_VOID_P data){
 uchar i;
 uchar bit;
 uchar c;
 for (i=0; i < 8; i++){
  c = (uchar)PRG_RDB(data++);
   if (c & 0x80){
    sbi(PORTD, MP3_SI);
   } else {
    cbi(PORTD, MP3_SI);
   c <<= 1;
  sbi(PORTD, MP3_SI);
// EasyMP3 コマンド出力
void MP3_command(uchar addr, uint arg){
 cbi(PORTD, MP3_CS);
 MP3_com_write(2);
 MP3_com_write(addr);
 MP3_com_write(arg >> 8);
 MP3_com_write(arg);
 sbi(PORTD, MP3_CS);
// EasyMP3 コマンド入力 未使用
uint MP3_command_read(uchar addr){
 char i;
 uint r = 0;
 cbi(PORTD, MP3_CS);
 MP3_com_write(3);
 for(i=0; i<16; i++){
  sbi(PORTD, MP3_SCLK);
  r <<= 1;
  if (inp(PINB) & (1<<MP3_SO)){
   r |= 1;
  cbi(PORTD, MP3_SCLK);
 sbi(PORTD, MP3_CS);
 return r;
// EasyMP3 コマンド 1byte出力
void MP3_com_write(uchar data){
 char i;
 for (i=0; i<8; i++){
  if (data & 0x80){
   sbi(PORTD, MP3_SI);
  } else {
   cbi(PORTD, MP3_SI);
  data <<= 1;
 sbi(PORTD, MP3_SI);
// MMC/SDカードから 32byteを読んで DataBuffに格納
void read_32(ulong addr){
 uint  i, b;
 if (SPI_read_open(addr & 0xFFFFFE00)) return;
 b = (uint)addr & 0x01FF;
 for (i=0; i < 512; i++){
  if (i == b){
   int n;
   for (n = 0; n < 32; n++){
    DataBuff[n] = SPI_in();
    i++;
  } else {
   SPI_in();
 SPI_read_close();
// 初期化時のクロックウエイト
void InitWait(void){
 uchar i;
 for(i=0; i< 255; i++){
  NOP;
// MMC/SDカード読み込みオープン
uchar SPI_read_open(ulong adrs){
 uint i;
 uchar r;
 uchar retry;
 // カードによってはリトライが必要のようだ
 for (retry = 0; retry < 100; retry++){
  cbi(PORTB, SPI_CS);  // SPI CS=L
  r = SPI_command(17, adrs);
  if (r == 0){
   for (i = 0; i < 2000; i++){ // ものすごく待つ場合がある
    r = SPI_in();
    if (r == 0xFE){
     return 0; // 転送開始マーク
  } else if (r == 0xFE){
   return 0; // 正常オープン
  if (Debug){
   WriteHex(r);
   WriteCom(' ');
//  InitWait();
 return 1; // オープンできなかった
// MMC/SDカード読み込みクローズ
// 1byteのずれがあっても気にしない
void SPI_read_close(void){
 uint i;
 SPI_in(); // CRC
 SPI_in(); // CRC
 // BUSYチェック
 for (i = 0; i < 1000; i++){
  if (SPI_in() == 0xFF) break;
// MMC/SD SPIコマンド出力
uchar SPI_command(uchar com, ulong arg){
 uint i;
 uchar r;
 // BUSYチェック 某社のカードでは必須みたい
  r = SPI_in();
  if (r == 0xFF) break;
 if (r != 0xFF) return 1;
 SPI_out(com|0x40);
 SPI_out(arg >> 24);
 SPI_out(arg >> 16);
 SPI_out(arg >> 8);
 SPI_out(arg);
 SPI_out(0x95);  // 初期化コマンドのCRC
 for(i = 0; i < 1000; i++){
  r = SPI_in();
  if (r == 0xFE)  break;
  if (!(r & 0x80)) break;
 return r;
// MMC/SD SPIデータ出力
void SPI_out(uchar data){
 outp(data, SPDR);
 while(!(inp(SPSR) & 0x80));
// MMC/SD SPIデータ入力
uchar SPI_in(void){
 outp(0xFF, SPDR);
 return inp(SPDR);
// MMC/SD SPIクロック終了待ち
// SPDRをアクセスしてない場合は
// SPIF=0になって無限ループする場合があることに注意
void SPI_wait(void){
// 1セクター読み込んで表示する
void print_sector(ulong sec){
 uchar r;
 int  i;
 sec *= 512;
 r = SPI_read_open(sec);
 WriteHex(r);
 WriteCom('\n');
 for (i=0; i<512; i++){
  r = SPI_in();
  WriteHex(r);
  if ((i & 31) == 31){
   WriteCom('\n');
  } else if (i & 1){
   WriteCom(' ');
 SPI_read_close();
蛍�躓�:  QQ挫嗔才蛤QQ挫嗔才蛤 QQ腎寂QQ腎寂 木儷裏鴬木儷裏鴬 木儷涛嗔木儷涛嗔
辺茄辺茄 蛍��猛愉 競競 家家
指鹸
聞喘祇醤 訟烏
紐窟
ID:15556 窟燕噐 2009-8-8 12:53 | 峪心乎恬宀
涛嗔 云繁�誚�吾mp3恬葎穎匍譜柴 徽心音苧易勳
指鹸
聞喘祇醤 訟烏
艇俶勣鞠村朔嘉辛參指愉 鞠村 | 羨軸廣過
云井持蛍号夸
弌菜塁|51菜窮徨胎務 |51菜窮徨胎務6蛤 QQ 砿尖埀QQ:125739409;室宝住送QQ蛤281945664
Powered by 汽頭字縮殻利
酔堀指鹸 卦指競何 卦指双燕
