查看: 1994|回复: 7
为什么我的1602液晶上电后上边一行没有显示小黑点?
ID:156744 发表于 2016-12-27 22:41 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:158210 发表于 2016-12-27 22:48 | 只看该作者
检查看看是不是代码有误
ID:156744 发表于 2016-12-28 07:11 来自手机 | 只看该作者
fang4108 发表于 2016-12-27 22:48
检查看看是不是代码有误
代码没有问题,在买的开发板上就可以显示字符,但是到我自己连的电路上就不可以了,但是我的电路就是按照那个开发版连的,另外只要A0上电上边一行就会显示黑点吧!
ID:157748 发表于 2016-12-28 12:43 | 只看该作者
调节可调电阻给上合适电压就会有黑框框
ID:158309 发表于 2016-12-28 12:45 | 只看该作者
看看程序的dp的值  看看是不是1
ID:1 发表于 2017-1-1 17:07 | 只看该作者
所有的1602好像都是这样的吧 在没有烧录程序的情况下
ID:159216 发表于 2017-1-1 17:50 | 只看该作者
检查代码是否编写有误
ID:387815 发表于 2018-8-19 13:46 | 只看该作者
可能是你的液晶显示屏上读写选择端没接低电平吧。也可能是你对1602的初始化程序不对
