- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- uchar code Tab0[]= //定义数码管数组,没有小数点
- 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f
- uchar code Tab1[]= //定义数码管数组,有小数点
- 0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef
- sbit K1=P3^2; //模式选择键,本程序三种模式,分别是时间显示、秒表、时间设置
- sbit K2=P3^3; //设置时间时加一/开始(暂停)秒表按键
- sbit K3=P3^4; //切换设置位/清零秒表按键
- void Delay(uchar x); //延时函数
- void Display0(); //时间显示函数
- void Display1(); //秒表显示函数
- void Display2(); //时间设置显示函数
- void Init(); //中断初始化函数
- void Mode_K1(); //模式切换函数
- void KEY_MiaoBiao(); //检测秒表操作按键
- void KEY_Time_Set(); //检测时间设置按键
- uchar Hours=23,Minutes=56,seconds=55; //分别定义三个变量表示时、分、秒
- uchar Time0_bit=0; //用于定时器0的溢出标志
- bit Set_Time=0; //设置时 闪烁时长的标志位
- bit Set0=0; //设置时间标志,确定是设置‘分’还设置‘时’
- uchar K1_bit=0; //用于模式切换的标志
- uchar Miao_Biao0,Miao_Biao1,Miao_Biao2,Miao_Biao3,Miao_Biao4; //用于秒表的变量
- void main()
- Init(); //中断初始化
- while(1) //死循环
- Mode_K1(); //模式扫描
- switch(K1_bit) //模式选择
- case 0:
- Display0(); //显示时间
- break;
- case 1:
- Display1(); //显示秒表
- KEY_MiaoBiao(); //扫描秒表操作
- break;
- case 2:
- Display2(); //设置时间时的显示程序,可闪烁定位
- KEY_Time_Set(); //扫描按键
- break;
- void KEY_Time_Set() //设置时间时的按键扫描函数
- if(K1_bit==2) //判断是否为时间设置模式
- if(K2==0) //K2有按下(下同)
- Delay(10); //延时消抖(下同)
- if(K2==0) //再次检测是否为误按
- if(Set0==0) //检测是设置‘时’还是分,Set0为0时设置‘分’,Set0为1时设置‘时’
- Minutes++; //‘分’加1
- if(Minutes==60) //当'分'加到60时,重新赋值0
- Minutes=0;
- else
- Hours++; //‘时’加1
- if(Hours==24) //当'时'加到24时,重新赋值0
- Hours=0;
- while(!K2); //按键松开检测,消除松开按键时的抖动干扰
- if(K3==0)
- Delay(10);
- if(K3==0)
- Set0=~Set0; //K3每按一次Set0取反,以确定是设置‘时’还是设置‘分’,Set0为0时设置‘分’,Set0为1时设置‘时’
- while(!K3);
- void KEY_MiaoBiao() //检测秒表按键操作
- if(K1_bit==1) //判断是否为秒表模式
- if(K2==0)
- Delay(10);
- if(K2==0)
- TR1=~TR1; //K2每按一次TR1取反,暂停或开始定时器1,达到暂停或开始秒表的目的
- while(!K2);
- if(K3==0)
- Delay(10);
- if(K3==0) //当K3按下时秒表所有数据清零,并停止定时器1
- TR1=0; //停止定时器1
- Miao_Biao0=0; //清零数据
- Miao_Biao1=0;
- Miao_Biao2=0;
- Miao_Biao3=0;
- Miao_Biao4=0;
- while(!K3);
- void Mode_K1() //模式选择键,本程序三种模式,分别是时间显示、秒表、时间设置
- if(K1==0)
- Delay(10);
- if(K1==0)
- K1_bit++;
- if(K1_bit==3)
- K1_bit=0;
- while(!K1);
- *************当K1_bit为0时显示时钟,为1时进入秒表,*********************
- *******************为2时进入时间设置模式********************************
- void Time1() interrupt 3 //定时器1函数
- TH1=(65536-50000)/256; //重装初值
- TL1=(65536-50000)%256;
- Miao_Biao0++;
- if(Miao_Biao0==2) //以下为秒表数据处理
- Miao_Biao0=0;
- Miao_Biao1++; //Miao_Biao1每加1次为100ms,
- if(Miao_Biao1==10)
- Miao_Biao1=0;
- Miao_Biao2++;
- if(Miao_Biao2==60)
- Miao_Biao2=0;
- Miao_Biao3++;
- if(Miao_Biao3==60)
- Miao_Biao3=0;
- Miao_Biao4++;
- if(Miao_Biao4==10)
- Miao_Biao4=0;
- void Time0() interrupt 1 //定时器0函数
- TH0=(65536-50000)/256; //重装初值
- TL0=(65536-50000)%256;
- Time0_bit++;
- if((Time0_bit%10)==0) //每溢出10次Time0_bit取反一次
- Set_Time=~Set_Time; //0.5秒闪烁一次
- if(Time0_bit==20) //以下为时间数据处理
- Time0_bit=0;
- seconds++;
- if(seconds==60)
- seconds=0;
- Minutes++;
- if(Minutes==60)
- Minutes=0;
- Hours++;
- if(Hours==24)
- Hours=0;
- void Init() //中断初始化函数
- EA=1; //开总中断
- TMOD=0X11; //定时器工作方式选择,定时器0和定时器1都选择第1种工作方式
- TH0=(65536-50000)/256; //定时器0装初值,定时50ms
- ET0=1; //开定时器0开关
- TR0=1; //开定时器0小开关
- TH1=(65536-50000)/256; //定时器1装初值,定时50ms
- ET1=1; //开定时器1开关
- TR1=0; //关定时器1小开关
- void Display2() //时间设置时的显示函数
- if(Set0==0) //判断是否为设置‘时’还是‘分’
- P0=Tab0[seconds%10]; //显示秒的个位
- P1=0xdf; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab0[seconds/10]; //显示秒的十位
- P1=0xef; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- if(Set_Time) //这个if语句实现分钟以0.5秒的频率闪烁
- P0=Tab1[Minutes%10]; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xf7; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab0[Minutes/10]; //显示分的十位
- P1=0xfb; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- else
- P0=0x00; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xf7; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=0x00; //显示分的十位
- P1=0xfb; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab1[Hours%10]; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xfd; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab0[Hours/10]; //显示时的十位
- P1=0xfe; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- else //‘时’钟闪烁
- P1=0xdf; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xef; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xf7; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xfb; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- if(Set_Time) //这个if语句实现‘时’钟以0.5秒的频率闪烁
- P1=0xfd; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xfe; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- else
- P0=0x00; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xFF; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=0X00; //显示时的十位
- P1=0xFF; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- void Display1() //显示秒表
- P0=Tab0[Miao_Biao1%10]; //显示1/10秒的个位
- P1=0xdf; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab1[Miao_Biao2%10]; //显示秒的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xef; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab0[Miao_Biao2/10]; //显示秒的十位
- P1=0xf7; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab1[Miao_Biao3%10]; //显示分的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xfb; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab0[Miao_Biao3/10]; //显示分的十位
- P1=0xfd; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P0=Tab1[Miao_Biao4%10]; //显示时的个位,需要加上小数点做分隔符
- P1=0xfe; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- void Display0() //显示时钟
- P1=0xdf; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xef; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xf7; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xfb; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xfd; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- P1=0xfe; //段选
- Delay(10); //延时
- P0=0X00; //消隐
- void Delay(uchar x) //延时
- uchar i,j;
- for(i=x;i>0;i--)
- for(j=110;j>0;j--);
复制代码 |
