查看: 50778|回复: 34
无线WIFI模块ESP8266和51单片机 实现LED灯的无线控制
ID:160514 发表于 2017-1-6 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、关于51单片机和无线WIFI模块的接线方面
RXD、TXD、GND和51单片机的TXD、RXD、GND接好,模块其他引脚均为高电平,电源VCC是3.3V左右(两节1.5v干电池),本人由于没有稳压模块,偷懒了当时使用5V的直流源,测试结果目前没有问题(不过不建议啊!)
二、关于安卓手机方面
       测试时可以使用,网络调试助手(下载这个app安装在手机即可)发送数字1表示小灯亮,0表示灯灭。后续想深入的话可以自己开发安卓app软件。
三、参数设置
     由于参数的设置方法和步奏网上资料很全,这里提供相关的网址自行参考。
Uart-WiFi模块ESP8266把玩记http://www.51hei.com/bbs/dpj-30277-1.html
物联网wifi模块工作的STA和AP模式详细介绍http://www.hx-wulian.com/archives/239
四、资料可能存在不足之处,仅作参考!
题目:基于STC12C560S2 单片机无线WIFI模块控制
内容:通过MCU上位机对ESP8266wifi模块的控制和设置,实现手机端控制LED灯
      的亮灭。
注意:该型号单片机是普通89C51单片执行速度的12倍,内含RAM1280字节,ROM为60K,PCA 计数器,PWM发生模块,ADC转换模块等,晶振一定是11.0592MHz。
#include <reg52.h>                       //包含头文件
#define uint unsigned int
#define RELOAD_COUNT 0xFA         //宏定义波特率发生器的载入值
//define RELOAD_COUNT (256-(((11520000/16)/12)/9600)) 也可以或波特率9600 //256-晶振频率/波特率x16=BRT
/*****************LED灯对应P0口的1个端口*************/
sbit LED0=P3^2;
/************波特率发生器相关功能寄存器的定义****************/
sfr AUXR=0x8E;
sfr BRT=0x9C;
sfr AUXR1=0xA2;
/*****************相关变量**************/
uchar Receive,i;
uint n;
uchar Recive_table[15];        //用于接收wifi模块反馈到MCU上的数据
名称:延时函数
作用:毫秒级延时,微妙级延时函数,为数据收发完成作等待.......
void ms_delay(uint t)
      uint i,j;
      for(i=t;i>0;i--)
       for(j=110;j>0;j--);
void us_delay(uchar t)
      while(t--);
名称:波特率发生器函数
作用:波特率发生器可以是T1定时器实现,也可以是MCU内部独立的波特率发生器,
各自不同的载入值计算式,具体根据寄存器相关设置来参考计算,以实现
异步串行通讯。(经测试,两种设置方式均可用,可任选一种。)
void Uart_Init()//使用定时器1作为波特率发生器(STC89C52、STC89C51、AT89C51或者STC12C560S2等均可)
      SCON=0x50;     //设置为串行口以方式1工作,8位异步通讯,允许接收中断。
      //一帧信息为10位,1位起始位,8位数据位(低位在先),1位停止位。
      PCON=0x80;     //SMOD波特率选择位为1,SMOD=1.
      TMOD=0x21;     //设置定时器1为波特率发生器,工作在模式2,8位自动装载
      TH1=RELOAD_COUNT;//波特率9600 ,TH1=256-FOSC/16/12/波特率
      TL1=TH1;
      EA=1;                            //总中断打开
      ES=0;                             //关闭串口中断
      TR1=1;                     //启动定时器1
void Uart_Init()//使用独立的波特率发生器(STC12C560S2或带有独立波特率发生器//、//的单片机均可)
      BRT=RELOAD_COUNT;//波特率9600 256-晶振频率/波特率x16=BRT
      AUXR=0xD5;     //T0、T1不12分频,速度是89C51的12倍,启动独立波特率//发生器,每个时钟计数一次
//设置串口1的波特率发生器为独立波特率发生器,
      AUXR1=0x80;    //切换到P1口
      ES=1;         //开启串口中断
      EA=1;         //开启总中断
名称:串口发送函数
功能:MCU向其他与其连接的设备发送数据(此处是无线WIFI模块ESP8266)
void Send_Uart(uchar value)
      ES=0;         //关闭串口中断
      TI=0;         //清发送完毕中断请求标志位
      SBUF=value;     //发送
      while(TI==0);   //等待发送完毕
      ES=1;         //允许串口中断
名称:WIFI模块设置函数
作用: 启动模块,以便可以实现无线接入和控制
void ESP8266_Set(uchar *puf) // 数组指针*puf指向字符串数组
      while(*puf!='\0')    //遇到空格跳出循环
           Send_Uart(*puf);  //向WIFI模块发送控制指令。
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      Send_Uart('\r');//回车
      us_delay(5);
      Send_Uart('\n');   //换行
      ms_delay(1000);
名称:ESP8266发送数据函数
功能:用于与wifi模块相连的终端发送数据
void ESP8266_Sent(uchar *puf)      // 数组指针*puf指向字符串数组
      ESP8266_Set("AT+CIPSEND=0,4");
           us_delay(5);
           puf++;
      us_delay(5);
      ms_delay(10);
名称:主函数
作用:程序的执行入口
      LED0=0;//关闭LED灯
      Uart_Init();//使用独立的波特率发生器
ESP8266_Set("AT+CWMODE=2"); //设置路由器模式 1 station模式 2 AP
//点 路由器模式 3 station+AP混合模式
      ESP8266_Set("AT+RST");     //重新启动wifi模块
          ESP8266_Set("AT+CWSAP=\"WIFI\",\"1234567890\",11,4");
//设置模块SSID:WIFI, PWD:密码 及安全类型加密模式(WPA2-PSK)
ESP8266_Set("AT+CIPMUX=1");//开启多连接模式,允许多个各客户端接入
ESP8266_Set("AT+CIPSERVER=1,5000");  //启动TCP/IP 端口为8080 实现基于网络//控制
      ES=1;                                                           //允许串口中断
if((Recive_table[0]=='+')&&(Recive_table[1]=='I')&&(Recive_table[2]=='P'))//MCU接收到的数据为+IPD时进入判断控制0\1来使小灯亮与灭
                if((Recive_table[3]=='D')&&(Recive_table[6]==','))
                      if(Recive_table[9]=='0')
                                  LED0=0;//0 灯灭
ESP8266_Sent("灯灭");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯灭
                           else if (Recive_table[9]=='1')
                                  LED0=1;    //1 灯亮
                                 ESP8266_Sent("灯亮");
//wifi模块向pc端或手机端 发送"灯亮"
名称:串行通讯中断
作用:发送或接收结束后进入该函数,对相应的标志位软件清0,实现模块对数
         据正常的收发。
void Uart_Interrupt() interrupt 4
  static uchari=0;
      if(RI==1)
           RI=0;
           Receive=SBUF;        //MCU接收wifi模块反馈回来的数据
           Recive_table=Receive;
           i++;
           if((Recive_table[i-1]=='\n'))i=0;  //遇到换行 重新装值
      else TI=0;
ID:185003 发表于 2017-4-7 22:29 | 显示全部楼层
你好,我可以请教你一些问题吗?
ID:197013 发表于 2017-5-6 08:32 | 显示全部楼层
代码是通过编译了,但是单片机没有控制WiFi模块,操作失败。是不是波特率的问题?该设置多少?
ID:185907 发表于 2017-8-1 00:28 | 显示全部楼层
请问你的现在调通了吗  我也是在调  方便分享或交流不 QQ767621566
ID:222772 发表于 2017-8-14 15:20 | 显示全部楼层
正在看相关资料,不知道行不行
ID:210861 发表于 2017-9-6 15:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
ID:232626 发表于 2017-9-13 11:10 | 显示全部楼层
,也在做这块,留个记号.
ID:202586 发表于 2017-11-11 10:32 | 显示全部楼层
也想知道怎么操作请大神指导下
ID:265232 发表于 2017-12-22 12:03 | 显示全部楼层
如附件所示,为什么报这个错??大神指教,才学
ID:259218 发表于 2017-12-23 23:44 | 显示全部楼层
wifi 模块 接 的哪个口
ID:270101 发表于 2018-1-2 11:58 | 显示全部楼层
改成Recive_table=Receive;
ID:270101 发表于 2018-1-2 11:59 | 显示全部楼层
nowadays 发表于 2017-12-23 23:44
wifi 模块 接 的哪个口
正常与单片机串口接就好
ID:242952 发表于 2018-1-3 20:47 来自手机 | 显示全部楼层
改成Recive=。。就行,还有上面的i要空格分开
ID:262798 发表于 2018-3-8 21:14 | 显示全部楼层
改成Recive_table[15]=SBUF;这样吧。
ID:247350 发表于 2018-3-12 20:44 | 显示全部楼层
试了好几次
改为Recive_table=SBUF;就好了
但是不知道怎么清空数组,还望大神指教
ID:247350 发表于 2018-3-14 15:04 | 显示全部楼层
试了好几次
改为Recive_table    [   i    ]=SBUF;就好了
但是不知道怎么清空数组,还望大神指教
上一个回复把i给吞了
觉得数据最后一位写一个符号作为结束标记然后清空数组比较好
ID:171060 发表于 2018-4-9 02:18 | 显示全部楼层
感谢分享,测试能用
ID:304623 发表于 2018-4-10 14:31 | 显示全部楼层
lw1997 发表于 2018-4-9 02:18
感谢分享,测试能用
也在做这个,方便留个qq交流吗
ID:258695 发表于 2018-4-23 17:36 | 显示全部楼层
先标记一下
ID:217754 发表于 2018-4-27 22:10 | 显示全部楼层
新手为了好玩。学这个好难呀
ID:319167 发表于 2018-4-29 23:12 | 显示全部楼层
哈,来学习一下
ID:212343 发表于 2018-5-10 18:39 | 显示全部楼层
留个记号,等下研究
ID:325485 发表于 2018-5-12 19:22 | 显示全部楼层
一直在弄这个,希望这个代码能给我帮助
ID:325485 发表于 2018-5-12 20:50 | 显示全部楼层
esp8266需要先发送AT+CIPSEND=0,2  之后才能再向PC端发汉字
ID:120672 发表于 2018-5-14 22:16 | 显示全部楼层
最近我也在玩这个,谢谢楼主分享!!
ID:330771 发表于 2018-5-15 21:01 | 显示全部楼层
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
9600
AT+CIOBAUD=9600
ID:332598 发表于 2018-5-17 22:58 | 显示全部楼层
感谢分享,测试能用
你好可以咨询下不,我的控制不了WiFi模块,是什么原因。
ID:332598 发表于 2018-5-17 22:59 | 显示全部楼层
你好,你现在调好了吗?可以咨询下不?
ID:259701 发表于 2018-6-6 08:57 | 显示全部楼层
我的怎么串口数据给wifi模块发不上去
ID:346924 发表于 2018-6-15 14:16 | 显示全部楼层
搜索不到模块发出的WIFI信号
ID:379027 发表于 2018-8-6 10:22 | 显示全部楼层
这是51的吗?
ID:379027 发表于 2018-8-17 09:43 | 显示全部楼层
你好,这个可以应用于52rc吗?
ID:373319 发表于 2018-10-29 22:50 | 显示全部楼层
能够发送数据 串口助手也能收到 但是控制不了LED的亮灭怎么回事
ID:442033 发表于 2018-12-8 11:30 | 显示全部楼层
Recve_table=Receive;
