查看: 8658|回复: 10
基于51单片机的GSM模块C语言发送短信程序
ID:161074 发表于 2017-1-10 10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#include<absacc.h>
#include<stdio.h>
#define uint unsigned int
#define RST      0X01
#define CMGF     0X02
#define CMGD     0X03
#define CREG     0X04
#define CMGR     0X05
#define CMGS     0X06
#define CSCA     0X07
#define ATDAT    0X08
#define TC35RET 0X00
sbit IGT=P1^0;
uchar TC35_CON;
uchar i_TC35_RECE;
uchar TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
extern uchar TC35_CON;
extern uchar i_TC35_RECE;
extern uchar i_receive,
      TC35_RE[30],
   TC35_MAX,
   i_TC35;
void delay(uint);
void init_serialcom( void );
void send_uart( unsigned char);
void ATNAME(void);
void AT_CMGS(void);
void AT_CSCA(void);
void AT_RST(void);
void AT_CREG(void);
void AT_CMGF(void);
void AT_CMGR(void);
void AT_CMGD(void);
uchar code TC_MDSJ[]={"AT+CMGS=13969138509"};
//目的手机地址,
uchar code TC_ZXH[]={"AT+CSCA=+8613800531500"};
//本地中心号。
////////其他地方不要乱动//
uchar code TC_FSNR[]={"zhangkaiqiang"};
//发送短信内容。
uchar code TC_WLZT[]={"AT+CREG?"};
//网络状态查询
uchar code TC_MSXZ[]={"AT+CMGF=1"};
//发送模式选择。
uchar code TC_DQML[]={"AT+CMGR=1"};
//短信读取命令。
uchar code TC_SCML[]={"AT+CMGD=1"};
//短信删除命令。
uchar code TC_ATF[]={"AT&F"};
//格式化命令。
void delay(uint i)
    unsigned int i_delay,j_delay;
    for(i_delay=0;i_delay<i;i_delay++)
        for(j_delay=0;j_delay<100;j_delay++)
    SCON = 0x50 ;
    //SCON: serail mode 1, 8-bit UART, enable ucvr
    //UART为模式1,8位数据,允许接收
    TMOD |= 0x20 ;
    //TMOD: timer 1, mode 2, 8-bit reload
    //定时器1为模式2,8位自动重装
    PCON |= 0x80 ; //SMOD=1;
    TH1 = 0xFD ;   //Baud:19200 fosc="11".0592MHz
    IE |= 0x90 ;     //Enable Serial Interrupt
    TR1 = 1 ;       // timer 1 run
    TI=1;
//向串口发送一个字符
void send_uart( unsigned char ch)
    while (TI==0);
    TI= 0 ;
    SBUF=ch;
//串口接收中断函数
void serial () interrupt 4 using 3
    if (RI)
        RI = 0 ;
        i_receive=SBUF;
        TC35_RE[i_TC35_RECE++]=i_receive;
        // i_TC35_RECE++;
        if(i_TC35_RECE>TC35_MAX)
            TC35_MAX=i_TC35_RECE;
void ATNAME()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_FSNR)-1;i++)
        send_uart(TC_FSNR[i]);
    delay(1000);
    send_uart(0X1A);
    TC35_CON=ATDAT;
//写目的手机的
void AT_CMGS()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_MDSJ)-1;i++)
        send_uart(TC_MDSJ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGS;
//写信息中心号
void AT_CSCA()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_ZXH)-1;i++)
        send_uart(TC_ZXH[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CSCA;
//AT复位指令
void AT_RST()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_ATF)-1;i++)//TC_ATF:格式化命令。
        send_uart(TC_ATF[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=RST;
//AT网络状态查询指令
void AT_CREG()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_WLZT)-1;i++)
        send_uart(TC_WLZT[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CREG;
//AT接收格式指令
void AT_CMGF()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_MSXZ)-1;i++)//TC_MSXZ:发送模式选择。
        send_uart(TC_MSXZ[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGF;
//AT短消息读取指令
void AT_CMGR()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_DQML)-1;i++)
        send_uart(TC_DQML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGR;
//AT短消息删除指令
void AT_CMGD()
    uchar i;
    for(i=0;i<sizeof(TC_SCML)-1;i++)
        send_uart(TC_SCML[i]);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0D);
    send_uart(0X0A);
    TC35_CON=CMGD;
void delay1(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b,c;
    for(c=19;c>0;c--)
        for(b=20;b>0;b--)
            for(a=150;a>0;a--);
void GSM(void)
uchar shou=100;
IGT=0;
delay1();
IGT=1;
    init_serialcom(); //初始化串口
    delay(100);
    TC35_MAX=0;
    AT_RST();
    while(shou--)
        delay(100);
        if(TC35_MAX>0)
            if(TC35_CON==RST)//TC35_CON==0x01
                if((TC35_RE[7]=='O')&&(TC35_RE[8]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGF();
            //AT+CMGF 优先信息格式。执行格式有TEXT 方式和PDU 方式。
            else if(TC35_CON==CMGF) //TC35_CON==0x02
                if((TC35_RE[12]=='O')&&(TC35_RE[13]=='K'))
                    TC35_CON=TC35RET; // delay(100);
                    AT_CREG();
            //AT+CREG 网络注册。获得手机的注册状态。
            else if(TC35_CON==CREG)//TC35_CON==0x04
                if(((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='1'))||((TC35_RE[18]=='0')&&(TC35_RE[20]=='5')))
                    TC35_CON=TC35RET;
                    AT_CMGD();
                    AT_CREG();
//AT+CMGR 读短信。信息从+CPMS 命令设定的存储器读取。
            else if(TC35_CON==CMGR)//TC35_CON==0x05
                if(TC35_MAX<=30)
                    AT_CMGR();
                else //if((TC35_MAX==77)||(TC35_MAX==79))
                    if(TC35_RE[69]=='0')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='1')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='2')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='3')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='4')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='5')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='6')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                    else if(TC35_RE[69]=='7')
                        TC35_CON=TC35RET;
                        delay(100);
                        AT_CMGD();
                        TC35_CON=TC35RET;
                        AT_CMGR();
//AT+CMGD 删除短信息。删除一个或多个短信息。
            else if(TC35_CON==CMGD)//TC35_CON==0x03
                delay(100);
                    AT_CSCA();
            //AT+CSCA 短信服务中心地址。
            else if(TC35_CON==CSCA)//TC35_CON==0x07
                delay(100);
                if((TC35_RE[25]=='O')&&(TC35_RE[26]=='K'))
                    AT_CMGS();
            //填写发送内容
            else if(TC35_CON==CMGS)//TC35_CON==0x06
                delay(100);
                if((TC35_RE[22]==0X3E)&&(TC35_RE[23]==0X20))
                    ATNAME();
                else{}
            //发送完毕返回继续扫描接收
            else if(TC35_CON==ATDAT)//0x08
                delay(100);
                if((TC35_RE[0]=='+')||(TC35_RE[0]==0x1A))
                    AT_CMGR();
            //复位接收组
            for(i_TC35=0;i_TC35<=TC35_MAX;i_TC35++)
                TC35_RE[i_TC35]=0;
            i_TC35_RECE=0;
            TC35_MAX=0;
    GSM();
ID:161074 发表于 2017-1-10 10:21 | 显示全部楼层
不懂的同学直接问我
ID:186936 发表于 2017-7-26 08:06 | 显示全部楼层
958809860 发表于 2017-1-10 10:21
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
你好,我现在在学51我想学习GSM模块可以教教我吗
ID:247049 发表于 2017-12-3 19:09 来自手机 | 显示全部楼层
您好,我想问下我要发的内容直接在定义那里改就可以了吗?
ID:244767 发表于 2017-12-4 22:06 | 显示全部楼层
有没有仿真图
ID:286264 发表于 2018-2-28 13:51 | 显示全部楼层
您好,请问楼这个程序驱动的是什么型号的GSM模块?
ID:455320 发表于 2018-12-26 12:53 | 显示全部楼层
用单片机做个发短信的需要什么模块呀
ID:380141 发表于 2019-10-23 22:15 | 显示全部楼层
TC35模块是2G的,而且只能插移动的卡,电信和联通的都不能用。
ID:574058 发表于 2020-4-25 10:30 | 显示全部楼层
你这程序的头文件在哪里啊?
只有主程序啊
ID:727538 发表于 2020-5-30 16:24 | 显示全部楼层
1,如果只需要发送的功能,那可以直接删掉接收部分的代码吗?
2,能先设定中间变量,然后通过printf语句,将目标“手机号”和“信息”信息赋值给中间变量,最后放到发送函数中吗?
