查看: 8858|回复: 23
请问大家是否可以用三极管实现无单片机的模拟触点开关电路
ID:162374 发表于 2017-1-24 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里原来有一个电器是触点开关,就是按一下打开,按一下关闭后来我接了个单片机,单片机上接了两根引线出来,接到日常的不同开关上,当普通开关闭合是单片机获取到高电平,然后将npn三极管的np节导通,然后相当于按了一下触点开关,普通开关打开是也是将三极管导通模拟点击触点开关。
但是我总感觉用一个单片机和一个npn三极管实现了这么简单的一个功能感觉太浪费
是不是可以用npn+pnp三极管实现这样一个电路,当普通开关打开或闭合时导通两根线,由于本人是新人,电路知识沉淀的不够多,希望大家多多给点建议
ID:74784 发表于 2017-1-25 01:14 | 显示全部楼层
用晶体管搞个双稳
按一下开
再按一下关
ID:163290 发表于 2017-2-2 16:30 | 显示全部楼层
输出一个脉冲 串电容
ID:162374 发表于 2017-2-6 15:56 | 显示全部楼层
怎么说呢,不知道是不是我没描述清除还是大家误解我的意思了~
是接家里用的普通的单控开关,打开或闭合会触发一个输出高电平到npn三极管导通pn节50毫秒左右中断输出,每次打开或闭合都执行这样一个操作,我自己用npn+pnp+电容试了好久都没有成功,请大神给点建议用什么芯片好~
ID:68499 发表于 2017-2-7 19:43 来自手机 | 显示全部楼层
ne555双稳态
ID:162374 发表于 2017-2-8 08:36 | 显示全部楼层
应该是开关“关->开”和“开->关”两种状态都会触发一次脉冲,再用这个脉冲去完成某些动作。
ID:162374 发表于 2017-2-9 09:53 | 显示全部楼层
这是我用arduino 代码实现的功能
int out1 = 2;
int out1_kg1 = 0;
int out1_kg1_st = LOW;
void setup()  //程序初始化
  pinMode(out1_kg1,INPUT);
  pinMode(out1,OUTPUT);
  //Serial.begin(9600);//设置波特率9600
  //delay(500);
  out1_kg1_st = digitalRead(out1_kg1);
void cf()
  digitalWrite(out1,HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(out1,LOW);
void loop()//程序主体循环
  int tp1 = digitalRead(out1_kg1);
  //Serial.println(tp1);
  if(out1_kg1_st!=tp1){
    out1_kg1_st=tp1;
    cf();
  delay(20);
ID:102702 发表于 2017-5-13 01:55 | 显示全部楼层
用NE555应该可以的,百度一下NE555触摸开关吧
ID:190152 发表于 2017-8-23 02:31 来自手机 | 显示全部楼层
论坛有两个三极组成的单键开关电路
ID:491875 发表于 2019-5-11 08:57 | 显示全部楼层
看看这个能否解决,C1要远大于C2
ID:137736 发表于 2019-5-12 20:13 | 显示全部楼层
双D触发器。两个三极管构成的双稳态电路,可网上搜超声波遥控开关电路。
ID:126173 发表于 2020-6-29 09:20 | 显示全部楼层
初步思想
一个PNP三极管,随处可见的就成,基极接个金属物,摸下就是低电平导通,
ID:562525 发表于 2020-7-9 14:53 | 显示全部楼层
简单,搭一个T触发器,就解决问题了
ID:972115 发表于 2022-8-5 17:59 | 显示全部楼层
lxa0 发表于 2017-1-25 01:14
用晶体管搞个双稳
按一下开
再按一下关
是什么样的电路可以发来参考吗
ID:1033342 发表于 2022-8-31 22:40 | 显示全部楼层
用两个9014做个开关电路就行!
ID:491875 发表于 2022-9-2 14:22 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2019-5-11 08:57
看看这个能否解决,C1要远大于C2
今天实验了一下这个电路,Q1,Q2分别用2N5401和SC1815,R1,R2,R4取值3.3K,R3取值20K,C1取值0.1UF,C2取值2.2UF,发现电路不能关断,自行启动,后在Q2基极与发射极之间也就是C2两端并联一只3.3K电阻问题解决,分析Q2基极不加下拉电阻可能会引入干扰造成的(R4会引入正反馈)。实验在4.3V电压以下可以可靠开关,超过4.3V电压出现管不断现象
ID:491875 发表于 2022-9-14 09:23 | 显示全部楼层
老愚童63 发表于 2022-9-2 14:22
今天实验了一下这个电路,Q1,Q2分别用2N5401和SC1815,R1,R2,R4取值3.3K,R3取值20K,C1取值0.1UF,C2取值 ...
今天搭建一个可以适应宽电压范围使用的三极管自锁开关
ID:434962 发表于 2022-9-20 13:42 | 显示全部楼层
可以做的,主要利用电容的充放电,之前在车灯上做过这方面的应用
ID:1033342 发表于 2023-2-13 12:42 | 显示全部楼层
可以用三个9014 和一个2301做一个!
ID:692132 发表于 2023-2-20 15:39 来自手机 | 显示全部楼层
有一个三极管和一个继电器组成的电路单键开关电路,用触点比较适合作灯开关,是手机截图,一张图包含原理和实物,论坛提示不支持,无法上传。
ID:200118 发表于 2023-3-12 23:24 | 显示全部楼层
用CD4013更好。
ID:1033342 发表于 2023-3-20 23:03 | 显示全部楼层
用两个9014  2301 可以搞定的!
ID:829010 发表于 2023-3-23 21:39 | 显示全部楼层
用个自锁按钮吧,别费劲了。
两线的用其他效果不好
ID:610488 发表于 2023-9-18 09:42 | 显示全部楼层
这个电路可以已量产过的东西,电压低于24V完美
