查看: 1392|回复: 3
大神帮忙看下,程序编译没错,为什么数字显示拿不出来
ID:162409 发表于 2017-1-26 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
功能:用定时器0的方式1实现第一个发光二极管以200ms间隔闪烁,用定时器1的方式1实现数码管的前两位59S循环计时
#include<reg52.h>
#define uint unsigned int
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit led1=P1^0;
uchar code table[]={0x3f,
                                        0x06,
                                        0x5b,
                                        0x4f,
                                        0x66,
                                        0x6d,
                                        0x7d,
                                        0x07,
                                        0x7f,
                                        0x6f,
                                        0x77,
                                        0x7c,
                                        0x39,
                                        0x5e,
                                        0x79,
                                        0x71};
void delayms(uint);
void display(uchar,uchar);
uchar num,num1,num2,shi,ge;
        TMOD=0x11;
        TH0=(65536-45872)/256;
        TL0=(65536-45872)%256;
        TH1=(65536-45872)/256;
        TL1=(65536-45872)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
        ET1=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
            display(shi,ge);
void display(uchar shi,uchar ge)
         dula=1;
         P0=table[shi];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfe;
         wela=0;
         delayms(5);
         dula=1;
         P0=table[ge];
         dula=0;
         P0=0xff;
         wela=1;
         P0=0xfd;
         wela=0;
         delayms(5);
void delayms(uint xms)
         uint i,j;
         for(i=xms;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void T0_time()interrupt 1
        num1++;
        if(num1==4)
                num1=0;
                led1=~led1;
void T1_time()interrupt 3
        num2++;
        if(num2==20)
                num2=0;
                num++;
                if(num==60)
                        num=0;
                shi=num/10;
                ge=num%10;
ID:163098 发表于 2017-1-29 21:08 | 只看该作者
PCB线路有问题
ID:162622 发表于 2017-1-30 17:19 | 只看该作者
主函数中实参怎么传递的????????
ID:106021 发表于 2017-1-30 22:25 | 只看该作者
线路确定没有问题吗 ?
