查看: 3348|回复: 14
万用表偶尔不正确显示数值是什么情况?
ID:163309 发表于 2017-2-3 22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有个优利德万用表,记不清什么时候开始万用表有时就会撒谎,测量市电220的时候总会出现没有电压的情况,而实际是有电的,后来发现多转几下档位旋钮就好了,请问这是什么情况?
ID:137676 发表于 2017-2-4 00:09 | 只看该作者
这是表内部接触点不良造成的
ID:149451 发表于 2017-2-4 06:12 | 只看该作者
很明显呀,旋转波段开关接触不良了。可以打开,用橡皮擦一擦旋转开关PCB表面。
ID:123289 发表于 2017-2-4 09:14 | 只看该作者
旋钮接接触不好或位置不正。
ID:155507 发表于 2017-2-4 09:59 | 只看该作者
档位旋钮接触不良,反复活动几下就好了。
ID:141400 发表于 2017-2-4 10:35 | 只看该作者
拨段开关接触不良
ID:161477 发表于 2017-2-4 11:17 | 只看该作者
电池没电或者万用表档位接触不良
ID:61876 发表于 2017-2-4 15:16 | 只看该作者
转换开关接触不良。
ID:163430 发表于 2017-2-4 18:56 | 只看该作者
你看下你的电池电压或者稳压电路
ID:155507 发表于 2017-2-4 19:10 | 只看该作者
档位旋钮接触不良,反复活动几下就好了。由此可以确定是旋钮接触不良。
ID:163483 发表于 2017-2-4 19:16 | 只看该作者
旋钮坏了吧
ID:7485 发表于 2017-2-4 19:48 | 只看该作者
根据你的描述,应该是旋转档位开关接触不良。也许是因为你的万用表不常用。
ID:67774 发表于 2017-2-4 20:09 | 只看该作者
旋转档位开关接触不良 或 档位没完全打到位 或 电池电量不够。
