查看: 6091|回复: 2
oled屏为什么这么暗
ID:168219 发表于 2017-3-5 00:11 来自手机 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
oled屏为什么这么暗?之前好好的,也不知道怎么了,就变暗了。有人遇到过吗?是什么原因导致的?求分享
ID:155507 发表于 2017-3-5 10:03 | 只看该作者
检查下焊接问题
进水气,氧气了。屏封装不好,很有可能。
冷光屏(OLED) 变暗,一般是升压电路的问题,这种冷光屏的升压电路一般都是一个升压ic,比较容易出问题的就是,升压电感,整流二极管,输出滤波电容。
因为OLED显示屏的寿命现在还是个问题,慢慢变黑实际是它的亮度在衰减。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:129554 发表于 2017-3-5 13:29 | 只看该作者
坏了把  换一块
