查看: 1662|回复: 0
变压器的铁芯是怎样工作的
ID:167086 发表于 2017-3-7 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  变压器和电抗器的铁芯及其夹持件在绕组的电场作用下,其上面各部位会形成不同的电位或电荷积累,这些电位和电荷达到一定程度就会放电,对变压器的运行构成威胁。为消除这一放电现象,必须将铁芯和夹件可靠接地,使其在变压器运行中始终保持接地电位。
  如果一点以上的多点接地,将会在铁芯内形成短接回路,短接回路所包括面积中的磁通或漏磁通将会在回响内产生很大的一流,而且接点越多,短接回路越多,环流越大。环流的存在将烧毁接地片和产生放电甚至烧毁铁芯,因此铁芯和夹件必须一点接地。型变压器铁芯接地电流在线监测系统的工作流程介绍如下:
  在变压器的铁芯、电抗器的铁芯和夹件的接地排上安装泄漏电流传感器,监测铁芯和夹件的泄漏电流,变压器现场安装数据采集柜并和串口联网服务器之间通过RS485电缆连接,串口联网服务器经由路由器最终和服务器监测终端连接。
  数据采集柜,将泄漏电流传感器采集到的模拟信号,转化为数字信号,并在数字显示仪表上显示出来。同时通过RS485电缆将数字信号传递到串口联网服务器,通过串口联网服务器和路由器最总到监控中心的服务器实时显示监测数据。
  后台管理软件接收记录所有数据,并且提供报警,历史数据查询,趋势分析,报表打印等多种功能。
