查看: 2415|回复: 4
麻烦帮我看下这段HC165为什么不对
ID:137263 发表于 2017-3-7 20:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面测程序,执行while就变死循环了,愁死我了。高手帮看下,谢谢啦
void u8_read74hc165_f(void)
  uint8 i,j;
  uint8 temp[MAX_NUM_74HC165];
  uint8 temp1[MAX_NUM_74HC165];
  io_74hc165_sh_ld=0;
  for(i=0;i<MAX_NUM_74HC165;i++)
    temp[i]=0;
   temp1[i]=0;
    for(j=0;j<8;j++)
      io_74hc165_sh_ld=1;//
      io_74hc165_clk=0;//
     if(io_74hc165_sda1)//
    delay(500);
    if(io_74hc165_sda1)
         temp[i]|=0x1<<j;
      while(io_74hc165_sda1);
        io_74hc165_clk=1;//
        break;
       if(io_74hc165_sda2)//
    delay(500);
    if(io_74hc165_sda2)
         temp1[i]|=0x1<<j;
      while(io_74hc165_sda2);
        io_74hc165_clk=1;//
        break;
      io_74hc165_clk=1;//
  if((temp[i]!=0)||(temp1[i]!=0))
    break;
  io_74hc165_sh_ld=0;
ID:155507 发表于 2017-3-7 23:46 | 只看该作者
只有在时钟的上升沿,串行数据的输入端 sda1上的值才被移位输出。
不能用while   时钟没有换,没有转换电平,执行while就变死循环了
ID:137263 发表于 2017-3-8 19:36 | 只看该作者
非常感谢你的答复,那是不是说如果没有时钟,sda1始终是上次读到的数据,那我这里为了消抖动多的delay,也是没有意义的
ID:155507 发表于 2017-3-8 20:10 | 只看该作者
是的,如果没有时钟,sda1始终是上次读到的数据,执行while就变死循环了
ID:137263 发表于 2017-3-12 22:03 | 只看该作者
那HC165按键怎么消除抖动呢,不知道有没有好的建议。
