USB转TTL是指通过这个模块,可以实现模块的出口可以直接和MCU的TXT,RXT相连,不需要电路板上搭载MAX232芯片。
1.可以用PL2303直接实现USB(TTL)到232(TTL)的转换,不需要另外加MAX232的转换
2.也可以使用CH340T/CH341T直接实现USB(TTL)到232(TTL)的转换,不需要另外加MAX232的转换
3.既然可以直接相连,为什么我们电路板上还需要加232芯片呢,这是因为,TTL电平不适合远距离传输,所以我们需要先把传输的信号经USB转换为TTL(PL2303,CH340T/CH341T芯片),再把TTL电平转换为232电平方便传输(MAX232芯片),然后再在电路板上放一块MAX232芯片,将232电平转换为TTL电平,与MCU连接。
以上说法对吗?
1.USB转RS232串口线,就是Ztek的那种,面的芯片是PL2303系列吗?232端输出的电压是+-12V吗?
