查看: 36507|回复: 12
工银电子密码器拆机
ID:170753 发表于 2017-3-20 20:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直好奇工商银行的电子密码器里面是什么样的今天就拆个看看,照片在楼下
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
ID:170753 发表于 2017-3-20 20:52 来自手机 | 显示全部楼层
先来一张正面照
ID:170753 发表于 2017-3-20 20:59 来自手机 | 显示全部楼层
本来是快没电了!寻思拆开换个电池,以为电池在背面,就拿吸铁石找了找电池位置,判断在中间偏右位置揭开背面一看就四个洞,估计是编程序用的背面还有一串数字
ID:170753 发表于 2017-3-20 21:06 来自手机 | 显示全部楼层
揭开后如图所示
ID:170753 发表于 2017-3-20 21:11 来自手机 | 显示全部楼层
继续揭...
ID:170753 发表于 2017-3-20 21:14 来自手机 | 显示全部楼层
反面没有就只能揭正面的喽!
ID:170753 发表于 2017-3-20 21:21 来自手机 | 显示全部楼层
看起来挺简洁的,一块电池,一个芯片,一个晶振,几个电阻电容,一块液晶屏,
ID:170753 发表于 2017-3-20 21:24 来自手机 | 显示全部楼层
如果把这东西改成一个计算器或者是电子表也是蛮好的!
ID:1 发表于 2017-3-20 21:45 | 显示全部楼层
想法很好,51黑论坛里面有这样的例子:http://www.51hei.com/bbs/dpj-27356-1.html
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
qjzyx + 5 赞一个!
ID:272625 发表于 2018-1-11 16:48 | 显示全部楼层
我就想知道这东西有什么用?我的不知道丢那个角落里了!
ID:328554 发表于 2018-6-30 00:30 | 显示全部楼层
比较好奇,看看
ID:361858 发表于 2018-7-13 04:05 | 显示全部楼层
可以搞明白原理吗?
