查看: 8974|回复: 0
提高对讲机通话距离的几个方法
ID:152856 发表于 2017-3-21 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1.提高发射功率
  几乎所有的对讲机都有高,中,低三挡发射功率可调。对于手持机而言,发射功率一般都是在0.5~5W之间选择;而车载台可在10W~40W之间选择。如果使用低功率通讯有明显噪音而影响通信时,则换用较高发射功率,即可提高通讯质量并延长一定的通讯距离。经研究只要发射功率提高一倍,对讲机通讯距离大约可扩大至原距离的1.4倍。但如果发射功率无目的的随意加大也会带来耗电量增加,电磁辐射及干扰增加等负面影响。
  2.提高接收灵敏度
  对讲机的接收灵敏度对通讯距离的影响很大。一般手持对讲机出厂时,灵敏度已按相关技术要求调至最佳状态,在没有专业仪器及技术人员的情况下,千万不能自行调整对讲机的接收灵敏度。对于用户而言,除了调整好对讲机的静噪阙值外,还可以通过换用高增益天线的方式来相应提高对讲机的接收灵敏度。例如,对于手持机的天线,拉杆式增益最高;r/4鞭状次之,弹簧螺旋式最低.台机的室外增益天线出厂时已明确标注,一般增益越高的天线,其物理尺寸也越长,接收弱信号的能力也越强.换用天线时,应注意换用同频段的天线(不同频段的天线是不能互换使用的).否则,不但不会提高接收灵敏度,甚至可能因天线不匹配而产生很大驻波,从而损坏射频功放。
  3.尽量选择开阔的地方通话
  对讲机厂家给出的理论通信距离,其实就是在空旷地带无障碍条件下检验的。这种通讯环境下电波传播的损耗最小,而城市中的钢筋混凝土建筑物对电波的吸收是比较严重的。一队标称开阔地带通讯3公里的对讲机,在这种的建筑物内使用往往只有几百米的通信距离了。所以在室内使用对讲机品牌时应尽量选择*窗口位置,户外使用则要避开周围高大建筑物或树木的阻挡。
  4.尽量架高天线
  天线高度的增加对于扩大通讯距离是非常有效的。在不增加发射功率的前提下,收、发信天线每增加一倍,同样也可以使通讯距离扩大至原来的1.4倍左右,既经济、又环保。一般在城区户外通讯距离在3~5公里的手持机,如果将其中一只对讲机连接上架在5楼顶上的室外天线,则可与相距20公里的另一只户外使用的对讲机保持通联。笔者曾试验;在市区内户外通讯距离4公里左右的一对手持机,将其中一只携带距至市区约100公里处的山顶上,该机仍可保持与市区的对讲机可通联。强烈建议在车上通联的朋友使用车载天线。要知道,每3DBi的增益等效于将你电台的发射功率加大一倍。同时避免了你手台在车内的信号屏蔽和对车内人体的辐射。架设中继台武汉对讲机总汇易达通推荐使用棒杆天线,他增益高,强度大,便于安装。
  5.选择通讯环境和方向很重要,有时会使通联质量发生很大的差别
  一般我们应该遵循以下原则:
  A、尽量选择比较高一点的地势通联,比如如果你能在二楼通联就不要在一楼。
  B、尽量选择在室外通联,因为建筑墙体对70厘米波的反射和衰减很厉害。
  C、尽量避开楼群环抱的小区内,老城区排列密度较大的建筑群,树木茂密的地方,高楼大厦的下面,四周被大型汽车包围的路段,地道和桥下,大型金属广告牌跟前。
  D、利用城市峡谷:这一点非常重要,我们大城市高楼林立,建筑密集,很难找到真正的视距传播机会,因此我们就要利用好已有的环境。所谓城市峡谷就是指两旁建筑密集、高大,马路宽阔弯折小的干线路经。即使在与其相交的同等路经上通联(比如垂直、斜交的路段),那末通联效果一般也是比较好的。相反如果通联双方都在错综复杂的小路或建筑群中,通联效果就会很差。因此我们提议,如果你准备在驾车时通联,请在驶入宽阔的大路后再开始。
  E、选择正确的方向,在与你通联的点位之间,尽量避开高大建筑物和金属体的遮挡。如果你将其置于你通联方向的后面,还可以起到信号反射器的作用。
  F、夜间通联比白天通联效果好。
  G、定点通联比移动通联效果好。
  7.全国远程对讲方案
  当然要想获得更远的距离就需要德西特的对讲机远程互联终端了,可以实现全国内任何地方相互对讲只要有手机信号就行。
  对讲机远程互联终端是一款功能强大的语音互通设备,可以对接传统的模拟集群、数字集群系统借助移动电话运营商网络,实现无线集群信号的延伸和扩展,互通网关可定制不同版本,支持多种频段模拟集群同时也支持各种数字集群系统,适合于多种行业应用。对讲机远程互联终端采用便携式设计,内置电池,适合于野外环境使用。
  对讲机远程互联终端采用电信级产品设计方案,性能稳定,采用微电脑芯片技术及电子开关技术,各路控制相互独立,独创PTT延迟发送技术,确保不同系统间的无缝互通,确保音质清晰,不断话,不丢话,适合于专业行业用户使用。
  设备提供1路GSM接入,支持SIM卡,可定义拨号,集成400M对讲信号(350M、140M、800M可定制),支持话毕提醒,自动语音检测。
