查看: 24598|回复: 27
51单片机成功产生PWM波的方法 含源代码
PWM 是“脉冲宽度调制”的意思。
PWM 实际上是在单片机的某个引脚输出一系列的矩形波,其周期一般是固定的;而其高电平、低电平所占用的时间,是可以受控调整的。
高电平与周期占用的时间之比,称为占空比,其值为0~1之间。
PWM 的应用很广,简单的说,它可以控制灯光的亮度、可以控制直流电机的转速,甚至还可以输出语音信号。
新型的单片机,往往都含有硬件的 PWM 模块,编写程序就很简单;而老式的MCS-51系列,就不具备这个条件。
其实,在没有 PWM 硬件的单片机上实现 PWM,也并不难,只需一个定时器,令其工作在中断方式即可。
题目:AT89C52单片机输出可调 PWM 波。
要求:
1。单片机的晶振是12MHz,输出周期为1s。
2。用两个开关控制占空比的增加和减少,分20等级。
针对这个题目,做而论道设计了一个简单的实验电路:
 在 P2 口的 8 条线输出 PWM 波形;
 在 /INT1、/INT0 外接了两个按键,用来调整占空比;
 在 P0 口外接了两个 BCD 数码显示器,用来显示当前的占空比的等级。
 实验的时候,可以使用示波器来观察 P2 口输出的波形。
 如果把 PWM 波形的频率提高,也可以用 LED 观察到渐亮渐暗的效果,目前看,只是闪烁的时间发生变化。
电路以及仿真效果如下图:
//程序如下:
  1.     #include<reg52.h>
  2.     unsigned int a, b;
  3.     //------------------------------------------
  4.     void main()
  5.     {
  6.              TMOD = 0x01;                 //T0定时方式1
  7.              TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz
  8.              TL0 = (65536-50000) % 256;
  9.              TR0 = 1;
  10.              ET0 = 1;
  11.              EX0 = 1; EX1 = 1;
  12.              IT0 = 1; IT1 = 1;
  13.              EA = 1;
  14.              a = 0;
  15.              b = 10;
  16.              while(1);
  17.     }
  18.     //------------------------------------------
  19.     void time0() interrupt 1
  20.     {
  21.              TL0 = (65536-50000) % 256;
  22.              TH0 = (65536-50000) / 256;   //50ms@12MHz
  23.              a++;
  24.              if(a == 20) a = 0;           //在这里调整周期.
  25.              if(a < b) P2 = 0xff;        //在这里调整占空比.
  26.              else   P2 = 0x00;
  27.              P0 = ((b / 10) << 4) + b % 10; //显示占空比等级
  28.     }
  29.     //------------------------------------------
  30.     void X0_INT() interrupt 0
  31.     {
  32.              b++;
  33.              if(b > 19) b = 19;           //占空比等级最大为19
  34.     }
  35.     //------------------------------------------
  36.     void X1_INT() interrupt 2
  37.     {
  38.              b--;
  39.              if(b < 1) b = 1;             //占空比等级最小为1.
  40.     }
以上代码下载:
代码.rar (516 Bytes, 下载次数: 401)
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
siya42 + 1 淡定
收藏收藏10 分享淘帖 顶3 踩
ID:185968 发表于 2017-4-4 11:03 | 只看该作者
看了帖子有点启发,感谢分享
ID:225076 发表于 2017-9-27 14:19 | 只看该作者
能不能把所有的代码发给我看看
ID:267046 发表于 2018-1-24 19:12 | 只看该作者
第一次,多谢啦
ID:267046 发表于 2018-1-24 20:43 | 只看该作者
哥,代码不全啊,附件
ID:272695 发表于 2018-3-9 10:39 | 只看该作者
附件的代码不全啊
ID:254356 发表于 2018-3-28 15:15 | 只看该作者
感谢楼主
ID:254356 发表于 2018-4-3 16:56 | 只看该作者
请问为什么我生成的方波是斜的?
ID:350208 发表于 2018-6-12 13:30 | 只看该作者
不错学习了呀
ID:258628 发表于 2018-7-2 10:56 | 只看该作者
这b太黑了就差两行
ID:366460 发表于 2018-7-6 19:28 来自手机 | 只看该作者
楼主请问怎么把占空比的值显示在液晶屏内
ID:366460 发表于 2018-7-6 21:28 来自手机 | 只看该作者
萌木头 发表于 2018-7-2 10:56
这b太黑了就差两行
就差一黑币,难受
ID:366460 发表于 2018-7-6 22:46 来自手机 | 只看该作者
楼主,占空比等级怎么显示到1602里?求教。。
ID:366460 发表于 2018-7-8 15:28 来自手机 | 只看该作者
若改成lcd显示欲望比什么
ID:410024 发表于 2018-10-31 09:33 | 只看该作者
看了帖子有点启发,感谢分享
ID:439757 发表于 2018-12-5 09:02 | 只看该作者
stc89c51
ID:433613 发表于 2019-1-22 00:15 | 只看该作者
你好,在仿真电机在最大的占空时的速度看起来有点慢,怎样可以调快点
ID:297735 发表于 2019-4-15 22:16 | 只看该作者
看看看看,嘿嘿  不错哦
ID:578183 发表于 2019-7-8 19:23 | 只看该作者
请问接lcd又该如何接呢
ID:586798 发表于 2019-7-19 11:37 | 只看该作者
学习大神
ID:444215 发表于 2019-7-19 14:22 | 只看该作者
代码不全,没看就损失几个币
ID:575976 发表于 2019-7-19 22:54 | 只看该作者
我用STC15的硬件PWM可以做到带加减速缓冲带动2DM556的驱动2000的细分空转工作在1000RPM,快还是慢啊?
ID:847157 发表于 2020-11-22 14:19 | 只看该作者
感谢楼主,很有启发
ID:851585 发表于 2020-12-11 13:26 | 只看该作者
就这水平,坑我5黑币,就一个框架,还不如自己写的
ID:432653 发表于 2020-12-11 19:10 | 只看该作者
mhxbyl 发表于 2018-7-6 21:28
就差一黑币,难受
有币也是白给的程序包里啥都没有
ID:432653 发表于 2020-12-11 19:13 | 只看该作者
能退币吗!最后5个币给他收走了
ID:745698 发表于 2020-12-11 22:06 来自手机 | 只看该作者
液晶屏显示怎么做的啊
ID:162664 发表于 2020-12-12 08:55 | 只看该作者
额 想法是好的。这种事情我也做过,但是后边很少做这种事情,原因下边解释。
凡是利用定时器io口翻转的方式实现了PWM,频率越高,频繁的中断会占用alu。
如果框架搭的不好,可能会有一定的影响。真的除非是你真的只用单片机实现一个功能。
想法有两种。
1。短时间的定时器,中断时间是 100us,甚至更短,中断一个周期计数,一个占空比计数。
2。调整中断时间,也就是定时器,code主体中,调整进入中断的时间。
无论是怎么样,只要是用定时器中断做的pwm。理解之后code怎么实现是看个人的编程习惯,但是本质是一样的东西。
