查看: 10862|回复: 3
智能小车光电测速和行驶距离测量 51单片机和arduino源程序及传感器资料下载
智能小车光电测速LCD1602显示程序,内含SD测速传感器说明书(中文版).pdf文件以及测量行驶距离和测量行驶速度的51单片机和arduino平台程序都有.
SD测速传感器使用说明:
测速传感器原理图:
源代码:
  1. /******************************************************************************************
  2. 程序名:检查小车行使距离-LCD1602
  3. 编写人:Yayi
  4. /******************************************************************************************/
  5. #include <STC12C5A60S2.H>//头文件
  6. #include <LCD1602.h>
  7. sbit IN1=P1^0;
  8. sbit IN2=P1^1;
  9. sbit IN3=P1^2;
  10. sbit IN4=P1^3;
  11. unsigned int motor1=0;         //计左电机码盘脉冲值
  12. unsigned int motor2=0;         //计右电机码盘脉冲值
  13. unsigned int speed1=0;         //计左电机码盘脉冲值
  14. unsigned int speed2=0;         //计右电机码盘脉冲值
  15. unsigned int k=0;
  16. void Forward(void)
  17. {
  18.         IN1=1;
  19.         IN2=0;
  20.         IN3=0;
  21.         IN4=1;
  22. }
  23. /********************************************************************************************
  24. 定时器0初始化
  25. /********************************************************************************************/
  26. void T0_init (void)
  27. {
  28.         TMOD = 0x01;         //高4位控制T1,低4位控制T0
  29.         EA = 1;                //中断总开关
  30.         TH0 = 0;         //16位计数寄存器T0高8位
  31.         TL0 = 0;        //16位计数寄存器T0低8位
  32.         ET0 = 1;         //T0中断开关
  33.         TR0 = 1;         //T0启动开关
  34. }
  35. /*********************************************************************************************
  36. 外部中断INT0、INT1初始化函数
  37. /********************************************************************************************/
  38. void INT_init (void)
  39. {
  40.         EA = 1;                        //中断总开关
  41.         EX0 = 1;                 //允许外部中断0中断
  42.         IT0 = 1;                 //1:下沿触发  0:低电平触发
  43.         EX1 = 1;
  44.         IT1        = 1;
  45. }
  46. /*********************************************************************************************
  47. 主程序
  48. /********************************************************************************************/
  49. void main(void)
  50. {
  51.         LCD1602_Init();
  52.         LCD1602_Frist();
  53.         INT_init();
  54.         T0_init();
  55.         Forward();
  56.         while (1)
  57.         {
  58.                 print(line_one,0,'M');
  59.                 print(line_one,1,'o');
  60.                 print(line_one,2,'t');
  61.                 print(line_one,3,'o');
  62.                 print(line_one,4,'r');
  63.                 print(line_one,5,'1');
  64.                 print(line_one,6,':');
  65.                 print(line_one,7,speed1/1000+0x30);
  66.                 print(line_one,8,speed1/100%10+0x30);
  67.                 print(line_one,9,speed1/10%10+0x30);
  68.                 print(line_one,10,speed1%10+0x30);
  69.                 print(line_one,11,' ');
  70.                 print(line_one,12,'C');
  71.                 print(line_one,13,'M');
  72.                 print(line_one,14,'/');
  73.                 print(line_one,15,'S');
  74.                 print(line_two,0,'M');
  75.                 print(line_two,1,'o');
  76.                 print(line_two,2,'t');
  77.                 print(line_two,3,'o');
  78.                 print(line_two,4,'r');
  79.                 print(line_two,5,'2');
  80.                 print(line_two,6,':');
  81.                 print(line_two,7,speed2/1000+0x30);
  82.                 print(line_two,8,speed2/100%10+0x30);
  83.                 print(line_two,9,speed2/10%10+0x30);
  84.                 print(line_two,10,speed2%10+0x30);
  85.                 print(line_two,11,' ');
  86.                 print(line_two,12,'C');
  87.                 print(line_two,13,'M');
  88.                 print(line_two,14,'/');
  89.                 print(line_two,15,'S');
  90.                 DELAY_MS(250);
  91.                 LCD1602_WriteCMD(CMD_clear);
  92.                 }
  93. }
  94. /*********************************************************************************************
  95. 外部中断INT0计算电机1的脉冲
  96. /********************************************************************************************/
  97. void intersvr1(void) interrupt 0 using 1
  98. {
  99.         motor1++;
  100. }
  101. /*********************************************************************************************
  102. 外部中断INT1计算电机2的脉冲
  103. /********************************************************************************************/
  104. void intersvr2(void) interrupt 2 using 3
  105. {
  106.         motor2++;
  107. }
  108. /********************************************************************************************
  109. 定时器0中断函数
  110. 注意:这里的speed为简单书写,逻辑公式过程应该为
  111. speed2=小车轮子周长/码盘格式*1秒的码盘脉冲格数
  112. 定时器做出的效果为算出一秒内的距离
  113. /********************************************************************************************/
  114. void T0 (void) interrupt 1  using 2
  115. {
  116.         TH0=(65536-1000)/256;        //16位计数寄存器T0高8位,尝试修改1000成其他值
  117.         TL0=(65536-1000)%256;        //16位计数寄存器T0低8位,尝试修改1000成其他值
  118.         k++;                        //k自加1
  119.         if(k==1000)
  120.         {
  121.                 k=0;                        //重新定义k的值
  122.                 speed1=motor1;
  123.                 speed2=motor2;
  124.                 motor1=0;                 //重新定义motor1的值
  125.                 motor2=0;                //重新定义motor1的值
  126.
  127. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
下载:
SD测速传感器.rar (375.38 KB, 下载次数: 148)
收藏收藏6 分享淘帖 顶 踩
ID:150336 发表于 2017-4-22 17:35 | 只看该作者
注释为啥是乱码  嘤嘤~~~
ID:241138 发表于 2017-10-20 00:04 | 只看该作者
求代码呀~
ID:280824 发表于 2018-2-6 14:29 | 只看该作者
你有没有SD模块与单片机的仿真连接图,
