无线遥控器如何对码?很多顾客买回了无线遥控器,却不知道如何对码?下面智安宝电子的技术人员来教您:
一、参数相同法
1、配置无线遥控器的时候,遥控器的发射频率一定要相同。目前市场上常用的遥控器使用频率有315MHZ\330MHZ\350MHZ\390MHZ\418MHZ\430MHZ\433MHZ,大部份遥控器的频率可能过晶持来辨别。
2、配置无线遥控器的时候,编码芯片一定要一至。目前市场上常用的遥控器使用的编码芯片有固定码芯片(PT2262\PT2260\PT2264\SC2262\HS2260等)有学习码芯片(EV1527\PT2240\P527等)有滚动码芯片(HCS301\HCS300\HCS201\HCS200等)。遥控器的编码芯片拆开遥控器都可以很清楚的辨别出来。
3、配置无线遥控器的时候,固定码与学习码一定要振荡电阻相同。振荡电阻值在固定码芯片与学习码芯片的指定脚位可以找到相应的值。
4、配置固定码无线遥控器的时候,地址编码一定要相同,地址编码可通过原遥控器的编码区得知。
5、由于遥控IC和按键对应也有关系,一般用户都不懂这一方法,所以在配制遥控器时最好选择四键的,这样就几个功能都能用上了。
二、对拷法
由于参数相同法对很多个体用户不容易弄懂,只要您的遥控器满足我们对拷遥控器的三个要求,就可以很轻松的完成遥控器的配置。
1、原遥控器是能正常使用
2、要清楚原遥控器的发射频率。上述参数相同法讲到过,可通过遥控器的发射频率可以通过遥控晶振来辨别
3、原遥控器的编码芯片要在我们对拷遥控器所兼容的范围。具体芯片与晶振及兼容范围可参照下图,到您原遥控器上面去找出以上参数,就可以很容易配置好您所需要的遥控器。针对配置遥控器的对拷法大多适用于卷帘门遥控器、道闸遥控器、伸缩门遥控器、车库门遥控器、平移门、平开门遥控器、防盗报警器遥控器等。
以上关于无线开关的对码方法就讲到这里了,当然小编提供的信息大家可以做一个参考,无线开关的对码方法没有一个统一的答案,大家可以自由发挥哦!
