通过将输出 3 脚和 2、6 脚直连,可以获得最高的振荡频率。这个电路耗电量为 5ma,产生的波形如下: 在示波器上观察输出,在 5V~12V 供电时,555 芯片输出一个 300KHZ 的频率。 注意,它的低电平时间很短。 ...
