基于51单片机与蓝牙Android温度监测系统,提供安卓app的源码和下位机单片机端的代码
下面是原理图:
单片机源码如下:
- * 此部分为主程序
- *控制数码管的显示 以及定义发向串口的函数
- *此程序只能与上位机程序配合使用,或者修改相应上位机代码
- #include <reg52.H>
- extern GetTemp(); //声明引用外部函数
- extern unsigned int idata Temperature; // 声明引用外部变量
- extern STC_send_bluetooth(unsigned char a); //声明外部函数,与串口相关
- extern Serial_port_init();
- extern ctrl();
- extern unsigned char tmp;
- extern void Init18b20(void);
- extern bit flag;//DS18B20是否损坏标志位,1为完好
- void send();//处理18B20发来的温度值,将各个位分别存储,并控制发向串口
- void delay(unsigned int i);//延时程序
- //138的C、B、A端 用于数码管的位选
- sbit LS138A=P2^2; //管脚定义
- sbit LS138B=P2^3;
- sbit LS138C=P2^4;
- sbit PowerDown=P2^1; //若18B20损坏,指示灯灭
- //此表为 LED 的字模, 共阴数码管 0-9 -
- unsigned char code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
- unsigned long LedOut[3],LedNumVal;
- unsigned char num[3];
- unsigned char end_char; //定义串口发送结束符
- unsigned char ARQFlag=0;//请求重发标志位,若为0,表示不重发
- unsigned char AutoSendFlag=0;//为了减小硬件带来的误差,单片机用于重新发送给上位机的标志位
- *判断18B20是否损坏或未连接
- *若损坏或未连接,发给上位机FF作为提示
- bit Is_18B20()
- Init18b20();
- if(!flag)
- STC_send_bluetooth(0x46); //字符F
- delay(500); //发送完一个字符加一定的延时
- delay(500);
- STC_send_bluetooth(0x43); //字符C的ASCII码,作为此次发送完毕的结束标?
- delay(5000); //稍微延长延时,等待发送完毕
- PowerDown=1; //指示灯灭
- PCON |= 0x02; //单片机进入停机模式,此时内部晶振停振,只能靠外部INT0~3引脚唤醒或复位
- return 0;
- return 1;
- *定时器中断相关初始化
- void system_Init()
- TMOD&=0xF0;
- TMOD|= 0x01;
- TH0 = 0xD8; //10ms
- TL0 = 0xF0;
- TR0 = 1;
- ET0=1;
- EA=1;
- *主函数,用于定时器中断,波特率发生器初始化,处理串口数据,以及数码管的显示
- void main()
- unsigned char i;
- end_char='C';
- Serial_port_init();
- system_Init();
- //delay(1050);
- // 1000 19.57ms
- //800 15.67
- //1200 23.49
- //1100 21.52
- //1050 20.55
- if(Is_18B20()) //若18B20没有损坏,则继续执行
- while(1)
- if(RI==1) // 是否有数据到来
- RI = 0;
- tmp = SBUF; // 暂存接收到的数据
- ctrl(); //根据接收的字符做出相应的处理
- GetTemp(); //获取温度
- /********以下将读18b20的数据送到LED数码管显示*************/
- for(i=0; i<2; i++)
- P0 = LedOut[i] ;
- switch(i)
- { //138译码
- case 0:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=0; break;
- case 1:LS138C=0;LS138B=0;LS138A=1; break; //001B 表示位选第一个数码管
- //case 2:LS138C=0;LS138B=1;LS138A=0; break;
- delay(100);
- P0 = 0;
- *延时程序
- char j;
- for(i; i > 0; i--)
- for(j = 200; j > 0; j--);
- *单片机串口发送函数
- void send()
- if(AutoSendFlag==20) //当单片机有20秒没有发送数据给上位机时,发送一次数据,防止硬件误差
- AutoSendFlag='s';
- if((LedNumVal)==(Temperature) && ARQFlag==0&&AutoSendFlag!='s') // 温度值与上次相等并且不要求重发,则不执行send()发送到串口
- return;
- else
- LedNumVal=Temperature; //把实际温度送到LedNumVal变量中
- num[0]= LedNumVal%100/10;
- num[1]= LedNumVal%10;
- /* //若需要小数后一位的数据
- num[0]= (LedNumVal/100)%10; //十位
- num[1]= (LedNumVal/10)%10; //个位
- num[2]= LedNumVal%10; //小数点后一位
- delay(1050);
- STC_send_bluetooth(num[0]+0x30);
- delay(1050); //发送完一个字符加一定的延时
- STC_send_bluetooth(num[1]+0x30);
- delay(1050); //15.67ms
- STC_send_bluetooth(0x43); //字符C的ASCII码,作为此次发送完毕的结束标志
- delay(1050);
- LedOut[0]=Disp_Tab[num[0]]; //温度的十位
- LedOut[1]=Disp_Tab[num[1]]; //温度的个位
- //LedOut[2]=Disp_Tab[num[2]]; //温度的小数后一位
- if(ARQFlag) //若是上位机请求重发的,此时ARQFlag为1,需要手动置0
所有资料打包下载:
Android的温度采集系统源码.zip
(1.75 MB, 下载次数: 428)
