查看: 20909|回复: 69
在keil中,if语句必须加上else吗?
ID:187835 发表于 2017-5-9 03:42 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近调程序发现和C语言有点不同,不知道什么原因。。
参与人数 1黑币 +1 收起 理由
yezisuile + 1 回帖助人的奖励!
ID:130231 发表于 2017-5-9 09:02 | 显示全部楼层
不一定,if语句是用来判定所给定的条件是否满足根据判定的结果(真或假)决定执行给出的两种操作之一。
C51语言提供了3种形式的if语。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:144902 发表于 2017-5-9 10:15 | 显示全部楼层
if 语句 有三种格式,看你用哪一种格式
if(表达式)
语句;
if(表达式)
    语句1;
    语句2;
if(表达式1)
        语句1;
    else  if(表达式2)
        语句2;
    else  if(表达式3)
        语句3;
    else  if(表达式m)
        语句m;
        语句n;
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:47286 发表于 2017-5-9 11:14 | 显示全部楼层
不是的 加了 在不满足if的时候就按else执行 不加 只要不满足if就不管了 直接干别的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:124678 发表于 2017-5-9 22:44 | 显示全部楼层
if是可以单用的,比如if(!a) b=0;,意思就是如果a=0那么b也等于0,否则不执行IF后边的语句
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198318 发表于 2017-5-9 05:43 来自手机 | 显示全部楼层
不一定,语录1:如果明天下雨,就不能去打球。语录2:如果小明不在班上,可能在食堂,要么在路上。加else结果不是A就是B
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:148552 发表于 2017-5-9 07:59 | 显示全部楼层
不是啊,不一定非要ELSE的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:70330 发表于 2017-5-9 08:14 | 显示全部楼层
可以不加,可以用很多个if ,用case比较多
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:27916 发表于 2017-5-9 08:14 | 显示全部楼层
不是必须要ELSE
ID:102633 发表于 2017-5-9 08:17 | 显示全部楼层
不一定的
看你的逻辑要不要加else  看情况的可能性
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:192235 发表于 2017-5-9 08:37 | 显示全部楼层
不是必须要加的。不加也可以用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:170270 发表于 2017-5-9 08:52 | 显示全部楼层
看情况,,,不一定都加。。。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198506 发表于 2017-5-9 09:34 | 显示全部楼层
不是必须,但是作为一个好的编程习惯,最好加else,每一句都加
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:162136 发表于 2017-5-9 09:37 | 显示全部楼层
if 语句后面可以没有 else语句 ,但else语句 前面一定要有 if 语句。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:151834 发表于 2017-5-9 10:32 | 显示全部楼层
不一定啊,要看实际情况,
ID:187041 发表于 2017-5-9 11:10 | 显示全部楼层
并没有,多个判断都可以不加
ID:198543 发表于 2017-5-9 11:13 | 显示全部楼层
不需要
ID:192756 发表于 2017-5-9 11:27 | 显示全部楼层
不需要,只要满足条件if可以进去,else看你的需要可要可不要
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198590 发表于 2017-5-9 13:15 | 显示全部楼层
不是的
ID:193798 发表于 2017-5-9 13:44 | 显示全部楼层
根据具体情况来定
ID:198644 发表于 2017-5-9 15:08 | 显示全部楼层
不需要,但是要考虑ELSE的异常情况处理
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198662 发表于 2017-5-9 15:31 | 显示全部楼层
不用,因为这个不和学习英语一样
ID:192412 发表于 2017-5-9 15:36 | 显示全部楼层
不一定啊
ID:183293 发表于 2017-5-9 16:03 | 显示全部楼层
要看情况的,不是非加else
ID:196306 发表于 2017-5-9 16:14 来自手机 | 显示全部楼层
我也说一句可以不加可以用很多个if 用case比较多
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:168857 发表于 2017-5-9 17:20 | 显示全部楼层
不一定的,如果判断语句后面没了可以不加,如果后面还要有判断的语句需要加的
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2017-5-9 17:28 | 显示全部楼层
难道你的教课书上未说清楚?
ID:198752 发表于 2017-5-9 17:57 | 显示全部楼层
不需要,需要就加
ID:198777 发表于 2017-5-9 19:10 | 显示全部楼层
当然是不一定的
ID:198787 发表于 2017-5-9 19:52 | 显示全部楼层
根据具体的情况分析
ID:194608 发表于 2017-5-9 20:16 | 显示全部楼层
不需要。
就像如果下雨就出门,不下雨就什么都可以干
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198821 发表于 2017-5-9 20:48 | 显示全部楼层
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198922 发表于 2017-5-10 07:34 | 显示全部楼层
不是还须加的。
ID:198923 发表于 2017-5-10 07:43 | 显示全部楼层
这个不一定的
ID:198928 发表于 2017-5-10 08:29 | 显示全部楼层
不是必须的,注意使用if语句时大括号的使用及是否用大括号的作用。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198975 发表于 2017-5-10 10:01 | 显示全部楼层
不一定非要加ELSE的
ID:199024 发表于 2017-5-10 13:01 | 显示全部楼层
不需要的
ID:199112 发表于 2017-5-10 15:35 | 显示全部楼层
不需要,可以只用if
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:198723 发表于 2017-5-10 15:36 | 显示全部楼层
if不一定要和else连用
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
