查看: 3389|回复: 1
51单片机怎么初始化io口为低电平
ID:196685 发表于 2017-5-10 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、首先注意51单片机上电的时候会有个复位的操作,复位的时候不执行单片机内部程序,复位之后51单片机的所有IO口都为高电平
2、在单片机复位之后在main函数执行程序,如果要使Io口初始化低电平,就要在while循环的上方把IO置低;例如:
一般程序的结构是这样的:
    IO  = 0 ;  //在while的上方对IO置低,
3、基于上面的原理,在设计单片机外围电路的时候,为了不让外围电路误动作,一般把外围电路设置成单片机IO口低电平的时候 尽心动作,
比如: 点亮LEd灯的时候,,一般把LEd的负极接IO口,,这样单片机上电的时候,没有进入程序之前,LED是不会亮的,
ID:139785 发表于 2017-5-16 15:48 来自手机 | 只看该作者
说了这么半天我以为有什么高招 加个下拉电阻就可以了
