查看: 6358|回复: 1
TPS54821引脚图 应用电路及pdf中文资料下载 一个不错的buck芯片带MOS QFN
ID:204147 发表于 2017-5-24 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPS54821 QFN封装集成同步整流管 电流可达4A
采用耐热性能增强型 3.5 毫米 x 3.5 毫米 QFN 封装的 TPS54821 是一款全功能 17 V、8 A 同步降压转换器。凭借
高效率和集成高侧/低侧 MOSFET,此降压器为适应小型设计要求而进行了优化。 通过电流模式控制减少组件数
量,并通过选择高开关频率缩小电感器占位面积,从而可进一步节省空间。
输出电压启动斜线上升由 SS/TR 引脚控制,其操作既支持独立电源供电模式又支持跟踪模式。 通过正确配置使能
引脚与漏极开路电源状态正常引脚也可实现电源排序。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件不受损害,并可通过使用避免电流击穿的低侧源电流限制来
增强此功能。 此外,还有一个可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限制以防止过大的反向电流。 在过载电流情况
持续时间超过预设时间时,断续保护功能将被触发。 当裸片温度超过热关断温度时,过热断续保护功能将禁用该器
件,而在内置热关断断续时间之后,该部件会被重新启用。
TPS54821简介:
TPS54821引脚图:
TPS54821应用电路:
  带MOS QFN的TPS54821中文资料下载:
TPS54821 BUCK8A 带MOS QFN.pdf (960.76 KB, 下载次数: 18)
ID:713888 发表于 2020-3-23 10:41 | 显示全部楼层
好资料,学习一下
