查看: 1507|回复: 1
这个单片机定时器 PWM 疑问
ID:59341 发表于 2017-5-24 15:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
效果是PWM ,按下按钮时LED亮度发生变化,疑问:这个程序怎么没用TMOD设置?也没有TH0和TL0初值设置?
#include<reg51.h>
#define uint unsigned int
sbit out=P3^3;                   //33
uchar timerh,timerl;
sbit k1=        P3^5;
sbit k2=        P3^6;
void main()                                   //主函数
out=0;
         ET0=1;
        EA=1;
        TR0=1;
            if(k1==0) {TR0=0; out=0;}         //
           else if(k2==0) {TR0=0; out=1;}  //
           else  { TR0=1; timerh=2; timerl=130;}
void timer0() interrupt 1
  out=~out;
  if(out==1)
  {TH0=timerl;}
  {TH0=timerh;  }
  TL0=0;
ID:149988 发表于 2017-5-26 17:32 | 只看该作者
RE: 这个单片机定时器 PWM 疑问
没设定TMOD很可能是利用默认值,没有设定TH0和TL0初值,很可能是默认为0.
