查看: 6681|回复: 3
stm32模拟iic at24c02源程序
ID:204384 发表于 2017-5-24 17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32  模拟iic at24c02
  1. #include "stm32f10x_lib.h"
  2. #include "Systick1.h"
  3. #include "I2C_Driver.h"
  4. #include "24C02.h"
  5. //初始化IIC接口
  6. void AT24CXX_Init(void)
  7. {
  8.         IIC_Init();
  9. }
  10. //在AT24CXX指定地址读出一个数据
  11. //ReadAddr:开始读数的地址
  12. //返回值  :读到的数据
  13. u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
  14. {
  15.         u8 temp=0;
  16.     IIC_Start();
  17.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  18.         {
  19.                 IIC_Send_Byte(0XA0);           //发送写命令
  20.                 IIC_Wait_Ack();
  21.                 IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址
  22.         }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  23.         IIC_Wait_Ack();
  24.     IIC_Send_Byte(ReadAddr%256);   //发送低地址
  25.         IIC_Wait_Ack();
  26.         IIC_Start();
  27.         IIC_Send_Byte(0XA1);           //进入接收模式
  28.         IIC_Wait_Ack();
  29.     temp=IIC_Read_Byte(0);
  30.     IIC_Stop();//产生一个停止条件
  31.         return temp;
  32. }
  33. //在AT24CXX指定地址写入一个数据
  34. //WriteAddr  :写入数据的目的地址
  35. //DataToWrite:要写入的数据
  36. void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite)
  37. {
  38.     IIC_Start();
  39.         if(EE_TYPE>AT24C16)
  40.         {
  41.                 IIC_Send_Byte(0XA0);            //发送写命令
  42.                 IIC_Wait_Ack();
  43.                 IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址
  44.         }else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1));   //发送器件地址0XA0,写数据
  45.         IIC_Wait_Ack();
  46.     IIC_Send_Byte(WriteAddr%256);   //发送低地址
  47.         IIC_Wait_Ack();
  48.         IIC_Send_Byte(DataToWrite);     //发送字节
  49.         IIC_Wait_Ack();
  50.     IIC_Stop();                //产生一个停止条件
  51.         delay_ms(10);        //对于EEPROM器件,每写一次要等待一段时间,否则写失败!
  52. }
  53. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
  54. //该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
  55. //WriteAddr  :开始写入的地址
  56. //DataToWrite:数据数组首地址
  57. //Len        :要写入数据的长度2,4
  58. void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
  59. {
  60.         u8 t;
  61.         for(t=0;t<Len;t++)
  62.         {
  63.                 AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
  64.         }
  65. }
  66. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
  67. //该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
  68. //ReadAddr   :开始读出的地址
  69. //返回值     :数据
  70. //Len        :要读出数据的长度2,4
  71. u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
  72. {
  73.         u8 t;
  74.         u32 temp=0;
  75.         for(t=0;t<Len;t++)
  76.         {
  77.                 temp<<=8;
  78.                 temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
  79.         }
  80.         return temp;
  81. }
  82. //检查AT24CXX是否正常
  83. //这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
  84. //如果用其他24C系列,这个地址要修改
  85. //返回1:检测失败
  86. //返回0:检测成功
  87. u8 AT24CXX_Check(void)
  88. {
  89.         u8 temp;
  90.         temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写AT24CXX
  91.         if(temp==0X55)return 0;
  92.         else//排除第一次初始化的情况
  93.         {
  94.                 AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55);
  95.             temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);
  96.                 if(temp==0X55)return 0;
  97.         }
  98.         return 1;
  99. }
  100. //在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
  101. //ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
  102. //pBuffer  :数据数组首地址
  103. //NumToRead:要读出数据的个数
  104. void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead)
  105. {
  106.         while(NumToRead)
  107.         {
  108.                 *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++);
  109.                 NumToRead--;
  110.         }
  111. }
  112. //在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
  113. //WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
  114. //pBuffer   :数据数组首地址
  115. //NumToWrite:要写入数据的个数
  116. void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite)
  117. ……………………
  118. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
I2C3.rar (1.06 MB, 下载次数: 198)
ID:109511 发表于 2018-11-22 13:49 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ID:105206 发表于 2019-3-11 11:11 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
ID:55517 发表于 2020-1-18 09:47 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
