查看: 1866|回复: 0
串口下载程序
ID:204442 发表于 2017-5-24 19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg51.h>
//--定义使用的IO--//
#define GPIO_DIG P0
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
//--定义全局变量--//
unsigned char code DIG_CODE[17]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char DisplayData[8];
//用来存放要显示的8位数的值
//--声明全局函数--//
void DigDisplay();         //动态显示函数
void UsartConfiguration();
* 函 数 名         : main
* 函数功能                   : 主函数
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        unsigned char receiveData;
                if(RI == 1)                                //查看是否接收到数据
                        receiveData = SBUF;        //读取数据
                        RI = 0;                                //清除标志位
                        //--因为一次接受只能接收到8位数据,最大为255,所以只用显示百位之后--//
                        DisplayData[0] = 0x00;
                        DisplayData[1] = DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
                        DisplayData[2] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
                        DisplayData[3] = DIG_CODE[receiveData % 10];           // 个位
                        DisplayData[4] = 0x00;
                        DisplayData[5] = DIG_CODE[receiveData / 100];      // 百位
                        DisplayData[6] = DIG_CODE[receiveData % 100 / 10]; // 十位
                        DisplayData[7] = DIG_CODE[receiveData % 10];
                DigDisplay();
* 函 数 名         :UsartConfiguration()
* 函数功能                   :设置串口
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
        SCON=0X50;                        //设置为工作方式1
        TMOD=0X20;                        //设置计数器工作方式2
        PCON=0X80;                        //波特率加倍
        TH1=0XF3;                    //计数器初始值设置,注意波特率是4800的
        TL1=0XF3;
        TR1=1;                                            //打开计数器
* 函 数 名         : DigDisplay
* 函数功能                   : 使用数码管显示
* 输    入         : 无
* 输    出         : 无
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)
                switch(i)         //位选,选择点亮的数码管,
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData[i];//发送段码
                j=10;                                                 //扫描间隔时间设定
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;//消隐
收藏收藏 分享淘帖 顶 踩1
